Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
5 participants
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare
    boulibouli
    boulibouli
    Nombre de messages : 40
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Empty Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare
    Message par boulibouli Jeu 15 Juil 2010 - 16:29
    Je m'en vais faire une @#!¤# :lol: alors je souhaite solliciter de dernière minute vos lumières d'électriciens amateurs.
    Voilà le problème:
    nous partons en Ecosse dans une semaine 4000 km (AR) au bas mot avec une petite puck de 78 et un frigo electrolux trimix d'origine. Le hic, le domino 12v à l'arrière du frigo n'est relié à rien, deuxième hic, je n'ai pas d'alimentation permanente 12v sur la voiture.
    Solution envisagée :
    - un petit bricolage : une prise allume cigare (7,5 ampère max), du fil qui traverse la voiture qui sort du coffre et qui rentre dans la puck par la grille d'aération du frigo et branché directement sur le domino du frigo.
    Complication :
    J'ai un niveau troisième en physique, c'est dire ! Mais si je me souviens bien de mes cours de collège :
    12V * par 7,5 A (ampérage max de la prise allume cigare avant que le fusible grille) = 90 watts.
    Est-ce suffisant ? Je crois savoir que la longueur du cable fera également resistance, surtout si je prend du cable épais, ce sera donc quelques watts de moins qui rentreront dans le frigo.
    Si jamais mon affaire tient la route. Pouvais vous me dire si on peut tirer en toute impunité 90 watts sur la batterie d'une clio 2 (moteur en marche; quand même je suis pas complètement taré !), avec la clim et radio à fond + plein phares (au cas où) ? Au contraire y'a-t-il un risque de la vider même lorsque l'alternateur tourne ?
    Si jamais ce n'est pas possible, rouler avec le frigo fonctionnant au gaz c'est :
    A/ Interdit car dangereux ? (législation de bon sens)
    B/ Interdit car non dangereux ? (législation française)
    Que risquons nous sur le plan légal (même législation au Royaume Uni ?) et corporel à rouler frigo sur propane ?
    Dans l'espoir de ne pas blesser de victimes innocentes dès suite d'une explosion d'une puck et de ses passagers, je vous serai très reconnaissant pour l'aide que vous nous apporterez.
    Eribament votre !
    SebAlex
    SebAlex
    Nombre de messages : 12
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Empty Re: Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare
    Message par SebAlex Jeu 15 Juil 2010 - 17:03
    Je ne suis pas vraiment spécialiste, mais quand je m'étais posé la question, j'avais retenu 2 choses:
    - le frigo consomme beaucoup de courant en 12V (d'où risque de décharge de la batterie et de surchauffe des fils électriques)
    - rouler avec le gaz allumé est certes interdit en France, mais toléré dans d'autres pays européens, donc ce n'est pas dangereux, sinon, ce serait interdit partout.
    Donc, pour ma part, je roule avec le frigo allumé au gaz (et il ne s'est jamais éteint en roulant, mais même s'il s'éteignait, il y a une sécurité qui bloque le gaz)
    Et dans tous les cas, Gaz ou 12V, bonnes vacances en Ecosse!
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Icon_biggrin
    Message par lolofay Jeu 15 Juil 2010 - 17:40
    Bien compliqué ... ton projet !
    Pourquoi ne pas relier ton frigo sur la fiche 12v , par le domino ? et ensuite il te resterai qu'à brancher ton 12permanent à la prise voiture ...
    Ce serait bien plus simple
    Au fait , une résistance 12v , ça doit etre moins de 60w ( 65w sur mon frigo en 220 ! )
    et si tu roules , aucun risque de vider quoi que ce soit , sauf si ton alternateur est naze !
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Planche-a-neige-surf-293
    dot et david
    dot et david
    Nombre de messages : 1133
    Message par dot et david Jeu 15 Juil 2010 - 18:33
    Petit calcul: ton frigo consomme a peu près 100 watts en 12 comme en 220, à savoir 100/12=8.33A.....
    Avec ton 7.5 A, tu es déjà out Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Icon_evil Tout va fondre ou sauter!!!! et je ne parle pas de la longueur du câble que tu devras utiliser pour relier le frigo à la prise 12v du tracteur.
    La solution la plus simple est celle de Lolo, connecte le 12v permanent et rebranche ton frigo. Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Icon_biggrin
    Quand à rouler au gaz, c'est à tes risques et périls mais gare aux problèmes d'assurance en cas de pépin!!!
    David
    les jeun's, ouf d'eriba!!
    Alimentation trimix 12v directement sur prise allume cigare Girafe-5784
    Message par lolofay Jeu 15 Juil 2010 - 22:19
    re moi
    100W pour le frigo ???? t'es sur David ???? moi sur la mienne j'ai une resistance de 65W sur le 220 ! et comme le 12 n'est censé que conservé le froid , ça doit etre bien moindre en théorie ??? non ?
    voisin , si tu as besoin , on est pas loin , tu viens ou je viens , on trouve 3/4 m de fil et c'est parti pour l'aventure !!!
    Nombre de messages : 424
    Message par mimigold Jeu 15 Juil 2010 - 22:46
    Je confirme que la résistance 12V est de 120W d'après la notice Dometic.
    Message par lolofay Jeu 15 Juil 2010 - 22:48
    ben ça dépend des frigos et des générations ....
    notre ami a une puck des années 80 ... soit un 40litres ... 50 maxi ! rien de comparables avec les 90/100 litres récents
    dot et david
    dot et david
    Message par dot et david Ven 16 Juil 2010 - 8:56
    Bah houai Lolo, c'est toujours cette donnée théorique que j'ai utilisé pour mes calculs avec ma familia de 80.
    A l'époque c'était Zyg qui me l'avait donné et pas mal de " pros " me l'on confirmé.
    Dans tous les cas, même avec une résistance de 65/70 watts qui va tourner à fond vu les chaleurs du moment et une longueur de 3,4 mètres de câble, ça va chauffer dur!!!
    Maintenant chacun fait comme il veut et prend ses responsabilités.
    Je préfère toujours compter plus que moins, ça sécurise.
    David
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 23:52
