Réassort du coffret Pokémon 151 ...
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES
    vial guy
    Nombre de messages : 5
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Empty BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES
    Message par vial guy Lun 10 Mai 2010 - 21:48
    Le concessionnaire RENAULT me demande cher, trop cher à mon goût pour installer l'alimentation commandée par le contact (fiche N°10) . Cela poserait-il un problème de ponter sur la prise de la caravane les fiches 9 et 10 pour le + et les fiches 11 et 13 pour le - avec un cable de 2,5 mm² ? A condition, bien sûr de débrancher la prise ou d'éteindre le frigo lors des arrêts du moteur.
    Merci de votre réponse
    Nombre de messages : 424
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Empty Re: BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES
    Message par mimigold Dim 27 Juin 2010 - 0:18
    Si le câble d'alimentation du plot 9 côté véhicule est de section suffisante (2,5 mm² mini) on peut le relier avec le 10, de préférence sur la prise mâle (tracteur) pour éviter un retour en cas d'utilisation de la caravane avec un véhicule ayant les plots 9 et 10 séparés.
    J'utilise ce mode de fonctionnement.
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Icon_exclaim Attention à bien penser à couper le frigo en cas d'arrêt moteur un peu prolongé; sinon panne garantie... BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Icon_exclaim J'en ai fait la triste expérience... BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Icon_redface
    vial guy
    Message par vial guy Dim 27 Juin 2010 - 22:12
    Merci de votre réponse, c'est effectivement ce que j'ai fait. Et aujourd'hui je vous réponds de Bergen. Partis depuis 3 semaines pour le Cap Nord, nous pensons l'atteindre, en prenant notre temps, d'ici 1 mois.
    Message par mimigold Mar 29 Juin 2010 - 21:40
    Bonne route BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Icon_cheers
    bastennois
    bastennois
    Nombre de messages : 13
    Message par bastennois Mar 28 Sep 2010 - 9:45
    Ok pour le pontage 9 sur 10 coté tracteur, mais du coté Eriba quel fil alimente la masse 13
    ponter 11 sur 13 d'accord mais ensuite il n'y pas la liaison au boitier de la caravane.
    pourrais avoir plus d'explication
    jc
    bastennois
    bastennois
    Message par bastennois Mar 28 Sep 2010 - 10:42
    re bonjour, au fait combien il y a de fils qui viennent du boitier de la caravane eriba troll à connecter sur la prise 13 broches
    merci du renseignement
    Message par lolofay Mar 28 Sep 2010 - 12:17
    si tu as une ancienne , tu n'auras que 7 fils quoi qu'il arrive
    Suffit juste de les brancher aux bonnes bornes , tu trouvera les shémas ici
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Planche-a-neige-surf-293
    Message par mimigold Mar 28 Sep 2010 - 23:27
    Bonsoir.
    La masse des plots 9 et 10 se fait de façon effective par la broche 13.
    En principe la 11 est la masse du 9 (+ permanent) et la 13 est la masse du 10 (frigo sous contrôle contact tracteur).
    Mais il n'y a aucun problème à relier la 11 et la 13 (la 12 n'est pas utilisée).
    bastennois
    bastennois
    Message par bastennois Mer 29 Sep 2010 - 11:27
    ok je veux bien relier la masse 11 sur la 13 mais sur quoi le tracteur ou la caravane ou bien les deux??????
    En reliant la 11 sur la 13 caravane il n'y a aucune liaison filaire jusqu'au boitier de la caravane, je n'ai qu'une masse fil blanc liserai bleu, et deux autres fils un pour l'éclairage et un pour le frigo, manque une masse ??
    Une autre question est ce que je peux rouler avec un convertisseur 12/220 branché, comme cela j'aurai du 220 meilleur que le 12 volts pour le frigo ?
    J'ai besoin de vos lumières merci d'avance.
    jc
    Message par lolofay Mer 29 Sep 2010 - 12:26
    je commence à ne plus comprendre ...
    Tu as une 7 broche coté caravane c'est ça ? donc tu dois avoir une seule entrée de 12 de ce coté là ,
    Si tu suis ces shémas tu ne dois pas pouvoir te tromper
    BRANCHEMENT ALIMENTATION FRIGO SUR PRISE 13 BROCHES Branch10
      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai 2024 - 11:01
