Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
    Comment vérifier un frigo défectueux ?
    DROPZONE18
    Nombre de messages : 13
    Comment vérifier un frigo défectueux ? Empty probleme FRIGO HS OU PAS
    Message par DROPZONE18 Dim 22 Mar 2009 - 11:04
    salut a tous jeune novice je viens d acheter une eriba familia de 1982,le frigo n a pas l air de faire de froidavec la rallone sur secteur ni branche sur la voiture est du freon ou pas et on m a parle d amoniac et qu il fallait le retourne avant utilisation.
    j ai aussi trouve un petit disjoncteur sous le couchage avant est ce lui qui gere toute l elec dans la caravane et ou trouver un capot ext terieur de bouteille de gaz
    merci d avance
    AXEL
    AXEL
    Nombre de messages : 110
    Comment vérifier un frigo défectueux ? Empty Re: Comment vérifier un frigo défectueux ?
    Message par AXEL Dim 22 Mar 2009 - 18:05
    Commence par vérifier l'alimentation au disjoncteur avec une lampe témoin ou un voltmètre puis à la sortie du disjoncteur vérifie que le dijoncteur est sur ON puis si tout est normal ,dépose la grille d'aération du frigo du doit trouver les dominaux pour la connection en 220v
    didier
    didier
    Nombre de messages : 323
    Message par didier Dim 22 Mar 2009 - 22:14
    Pour tester un fusible :
    prendre une lampe de poche plate (avec une pile plate)
    enlever la pile et demonter l'ampoule
    tenir l'ampoule collée par le côté à une électrode de la pile
    mettre le fusible entre l'autre électrode de la pile et la base de l'ampoule
    si, lors du contact, l'ampoule s'allume, c'est que le fusible est ok. Si non, il est HS.
    A propos, avant de faire le test, vérifier si la pile et l'ampoule fonctionnent !!!
    Didier
    Message par roxy Lun 23 Mar 2009 - 7:49
    oui un frigo trimix peut fonctionner en 12v ou 220v ou gaz seul !! svt c'est un tout petit pbm qui empeche le fmt !!
    - en 200v soit domino ou connection ou fusible hs ou bouton
    - au gaz svt ca fonctionne et on le voit pas il faut tester a atelier demonte et il faut bien longtemps pour sentir chaleur sortir svt le bruleur est oxyde et la bougie du piezzo doit etre place a un ecart suffisant de la masse pour emettre unebelle etincelle un peu comme toute bougie j'avais ca sur le truma
    - en 12v c'est une simple resistance donc un pbm de connction ou cosses oxydées ou autre bricole il est peu probable que la resistance soit hs
    - voit ds les sujets frigo il y a des liens de maintenance
    - pour le demonter c'e'st le mieux il y a 2 vis ds les charnieres de la porte de cote ensuite tu le tire et ca sort pas de pbm
      La date/heure actuelle est Dim 28 Avr 2024 - 0:30
