-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
5 participants
    problème feux de positions
    mica65
    mica65
    Nombre de messages : 21
    problème feux de positions Empty problème feux de positions
    Message par mica65 Lun 26 Juil 2010 - 19:04
    bonjour à tous ,
    je m'explique :
    j'ai fait installer par un électricien auto le branchement électrique coté voiture d'une 7 broches,
    ons a décidé de ne pas mettre le 12 v permanent (fil bleu) car un poil trop fin pour alimenter le frigo + loupiottes...
    le problème est que lorsque j'ai connecté la caravane la nuit et j'ai donc mis les feux de positions,
    au bout de 3 min pafffff plus de lumière sur la caravane, et sur la voiture le phare avant et arrière droit coupé !
    j'ai donc regardé le fusible qui a grillé sur la voiture (10 ampères) ,
    j'ai donc enlever les 4 éclairages aux coin de la caravane
    afin de réduire l'ampérage et de pouvoir rouler avec les feux de positions mais ????
    re-pafff piffff fusible re grillé !
    je roule donc que de jour et m'arrête lorsqu'il pleut,
    si quelqu'un a une idée je suis preneur sinon retour chez le spécialiste...et 20 euros de moins ...
    de.rene
    Nombre de messages : 250
    problème feux de positions Empty Re: problème feux de positions
    Message par de.rene Lun 26 Juil 2010 - 20:56
    Yon electricien un pro??
    Un pro fessionnel ne devrait pas faire de demi chose.
    Il existe un standard à respecter. Rt il faut le respecter pour que tout fonctionne correctement.
    Sauf si tu veux le faire toi même
    Nombre de messages : 6506
    Message par lolofay Lun 26 Juil 2010 - 21:26
    C'est surement un problème de masse , sur la caravane
    Inutile d'enlever les loupiotes , elles n'ont rien à voir
    Je t'invite à vérifier toutes tes connexions feux arrieres , gabarit , prise 7B etc
    c'est un retour de jus qui te grille le fusible , ça ne vient pas de la voiture .
    problème feux de positions Planche-a-neige-surf-293
    mica65
    mica65
    Message par mica65 Lun 26 Juil 2010 - 23:05
    oui, je vais vérifier les connections des feux de la caravane ,
    et merci pour cette remarque constructive !
    mica65
    mica65
    Message par mica65 Mer 28 Juil 2010 - 12:57
    bonjour,
    excusez mon ignorance, j'ai bien trouvé la masse sous le chassis elle était un peu sale
    mais s'agit il de la meme que pour les feux de position ?
    sinon ou ce trouve t elle ??? problème feux de positions Suspect
    j'ai bien nettoyer les connections des loupiotes et attend une réponse afin de faire un test ...
    d'avance merci !
    Message par lolofay Mer 28 Juil 2010 - 19:35
    Tu as plusieurs masses sur la chassis en principe
    Ton problème semble venir d'une lumiere ( feux de position ) qui n'a plus de masse donc renvoi le jus , il te faut regarder et nettoyer chaque feu de position et les feux arrieres biensur .
    n'hesite pas à donner un coup de tournevis sur les vis qui tiennent les feux de gabarit et feux arriere à la caravane, c'est ainsi que se fait la masse .
    mica65
    mica65
    Message par mica65 Jeu 19 Aoû 2010 - 15:38
    le problème a été résolu ! très bien vu de la part de lolofay, le soucie était que le fil du + de l'ampoule était branché sur la masse, a savoir le support métallique des loupiotes d'éclairage de la plaque...donc après isolation tous fonctionne à merveille, à moi la route de nuit !!
    Message par lolofay Jeu 19 Aoû 2010 - 23:08
    lol ! j'suis trop fort !!! ihihihi !
    en même temps ... j'y suis passé il y a 2 mois en changant les feux de la cagouille , alors pas de mérite !
    content pour toi
    Nombre de messages : 424
    Message par mimigold Ven 20 Aoû 2010 - 16:03
    Bonjour.
    Quel est l'électricien amateur qui a branché le fil d'alimentation du feu de position sur la masse ?
    Il faut y être complètement (à la masse) ! lol!
    mica65
    mica65
    Message par mica65 Mar 24 Aoû 2010 - 17:24
    baaaa heuuuu c'est moi !!!
    lors d'un démontage / nettoyage des feux de plaque
    j'avais fais tombé les isolants fils/support métallique d'où un remontage à la vas y que j'te pousse ...et donc court circuit...
    normal quand on est à la masse Sleep
    ala&pat
    ala&pat
    Nombre de messages : 465
    Message par ala&pat Mar 24 Aoû 2010 - 21:59
    bonsoir a tous ;
    (donc, pas de formalitée et aucune prossedure Very Happy )
    avec toujour autant de plaisir à vous lire ! Cool alain---
      La date/heure actuelle est Ven 26 Avr 2024 - 13:54
