Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
+2
corynocera
    Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo
    corynocera
    Nombre de messages : 7
    Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo Empty Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo
    Message par corynocera Lun 12 Juil 2010 - 1:04
    Bonjour les amis,
    j'ai acheté une triton de 1986 l'année derniere, on part bientôt pour nos premieres vacances avec !
    petit probleme de gaz ! je m'explique, quand je fait marcher le frigo au gaz, impossible defaire marcher les feux de la gaziniere (plus d'arrivée de gaz). si j'eteint le frigo ca re-marche.
    J'ai mis une bouteille rouge plastique antargaz (calypso je crois), un adaptateur, une lyre reliée au prédétendeur fixe.
    Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine du probleme?
    Merci !
    Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo Empty Re: Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo
    Message par lolofay Lun 12 Juil 2010 - 6:40
    Tu es sur que les boutons ne sont pas inversés ? que tu ouvre les feux en pensant fermé le frigo ? je trouve à très étonnant
    Probleme alimentation gaz : gaziniere + frigo Planche-a-neige-surf-293
    ORCHIS
    ORCHIS
    Nombre de messages : 75
    Message par ORCHIS Lun 12 Juil 2010 - 9:50
    ça ressemble à un problème de débit......essaye avec un autre modèle de bouteille ou alors le prédétendeur ne peux pas débiter assez pour les deux appareils....... sinon vois pas.....
    jac
    Nombre de messages : 20
    Message par jac Lun 12 Juil 2010 - 12:58
    le filtre du détendeur est-il propre?
    corynocera
    Message par corynocera Lun 12 Juil 2010 - 13:35
    Le filtre du predetendeur est propre, apparemment (il est visible quand on change la lyre c'est ca?)
    Sinon, je vais essayer avec un autre type de bouteille (cube) et je vous tiens au courant.
    de.rene
    Nombre de messages : 261
    Message par de.rene Mar 13 Juil 2010 - 22:17
    bizarre ton affaire.
    Pour moi pas de problème, frigo +gaz et même chauffage.
    C'est un problème de débit. A revoir ton installation et ta bouteille. Moi je suis en propane butagaz 13kg.
    corynocera
    Message par corynocera Jeu 15 Juil 2010 - 22:02
    Coucou, en fait mon probleme est résolu,
    enfin mon principal probleme c'est que je suis un gros pignouf et ça risque pas de s'arranger ...
    en fait mon probleme provenait d'une double méprise de ma part : 1) je me suis planté dans l'attribution des différentes vannes (rouges sous l'évier) de gaz et 2) je me suis planté dans le sens ouvert/fermé des vannes (quand je pensais que c'était ouvert c'était fermé et inversement). Donc quand je pensais ouvrir le gaz pour la gaziniere, je fermais le gaz pour le frigo : la classe non ?!
    sinon pour info l'adaptateur/robinet (non detendeur, type 511) qui permet de brancher une bouteille rouge en plastique beaucoup plus legere que celles en metal cout 8 euros chez casto cracra.
    voila merci de vos réponses,
    je bascule dans le branchement electrique car chose bizarre j'ai constaté qu'il fallait que j'allume mes anti-brouillards arriere pour avoir l'alim 12 V dans la caravane : pas tres pratique, je vais fouiller le forum et surement trouver une soluce .
    a +
    Corynocera
    Message par lolofay Jeu 15 Juil 2010 - 22:12
    normal ! le 12 permanent sur une fiche 7 broches est à la place de l'antibrouillard ...
    tu n'as plus qu'à rouler avec l'antibrouillard et les phares ... en prenant soin d'enlever l'ampoule de la voiture sinon tu va en prendre plein les mirettes
    le mieu serai de tirer un plus permanent directement de la batterie sur la broche 2 de ta prise voiture , et shunter le transfert d'antibrouillard sur la caravane
    en tout cas , j'avais raison sur l'histoire des boutons ! ( normal .. me suis fait avoir moi aussi ! )
    Nombre de messages : 424
    Message par mimigold Jeu 15 Juil 2010 - 22:20
    Ta prise côté tracteur est en 7 ou en 13 plots ?
    corynocera
    Message par corynocera Ven 16 Juil 2010 - 10:36
    Pour l'electricité, j'ai une prise "remorque" avec 7 plots, j'ai parcouru le forum hier et y ai trouvé toutes les infos, et comme le dit Lolofay, il faut que je trouve un 12 V permanent pour brancher à la place de l'antibrouillard sur le plot 2.
    j'ai une prise 12 V dans le coffre que je pourrait aussi utiliser mais j'ai l'impression que la section du fil est bien mince d'apres ce que j'ai compris il faut du 2.5 mm² pour pouvoir alimenter le frigo en securité.
    il faut aussi que je regarde dans la prise si par hazard, il n'y aurait pas une arrivée 12 V non branchée comme cela arrive parfois apparemment.
    Bon, pour l'instant j'ai le gaz et le 220 V en ordre, je vais partir comme ça direction la bretagne (Lannion) et peut-etre apres la Rochelle.
    bonnes vacances à tous les chanceux comme moi, bon courage aux autres .
    Corynocera
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 23:57
