-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
    Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau?
    almady
    almady
    Nombre de messages : 7
    Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau? Empty Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau?
    Message par almady Sam 8 Mai 2010 - 10:42
    J'ai une PUCK de 1979, mais pas de batterie pour la pompe à eau.
    Quelqu'un a t 'il les caractéristiques de cette batterie afin que l'achète .
    Merci d'avance
    amifat
    amifat
    Nombre de messages : 107
    Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau? Empty Re: Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau?
    Message par amifat Sam 8 Mai 2010 - 11:26
    Pour ma Puck , c'est un accu de 12 volts (genre batterie moto pour la taille , mais gel)
    almady
    almady
    Message par almady Sam 8 Mai 2010 - 12:07
    Merci, mais au fond du boitier j'ai un circuit imprimé, je ne vois pas comment faire contact , à moins dessouder les fils relier au circuit et brancher sur la batterie. ( pour rappel c'est bien du 12V?)
    Merci encore.
    Almady Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau? Icon_biggrin
    Nombre de messages : 6507
    Message par lolofay Sam 8 Mai 2010 - 12:38
    Les contacts , c'est le haut du boitier , il suffit de placer 2 piles carrées , et tu dois avoir des fils qui partent de ce support ( il est peut etre monté à l'envers , c'est tout aussi bien , et les fils sont dessous )
    Quelle est la référence de batterie pour la pompe à eau? Planche-a-neige-surf-293
    amifat
    amifat
    Message par amifat Sam 8 Mai 2010 - 12:41
    Ha! tu as donc laissé le vieux boitier dans lequel on mettait les 2 piles jetables en 6 volts (assez chères d'ailleurs , et qu'on retrouve vides après un certains temps de non utilisation)
    Moi , je l'ai viré , et à la place j'ai raccordé l'accu dont je te parle , et je le charge avant le départ avec un chargeur pour batterie de voiture (que j'amène ensuite avec moi ) , et qui peut me permettre de recharger dans un camping ou autre lieu avec du 220 v . Mais je n'ai jamais eu à le faire car l'accu tient plus longtemps que les piles qui vont dans le boitier dont tu parles
    L'accu que j'ai se connecte avec deux petites cosses plates (pas les grosses bornes rondes ) : mâles sur l'accu ,et femelles sur les 2 fils que j'ai défait du vieux boitier
    Message par lolofay Sam 8 Mai 2010 - 15:51
    c'est pas bete l'idée de l'accu , comme d'un booster . un p'tit investissement et on est tranquille
    En tout cas moins cher qu'un transfo 220/12 , surtout que dans ce cas il faut obligatoirement le 220
    Autre solution economique , tu relie ta pompe sur le 12v de la caravane et tu laisse la voiture branchée , quand tu es au camping . j'ai fait ça plusieurs fois et ça tenait bien 3 jours , mais je faisais tourner la voiture un peu tous les matins si je sortait pas avec ( c'est rare !!! )
    amifat
    amifat
    Message par amifat Sam 8 Mai 2010 - 17:52
    voila le modèle de l'accu que j'ai mis dans la Puck :
    http://www.batteries-service.fr/gel-et-etanches/yuasa-np12-12-12v12ah.html
    La seule précaution que je prends , c'est de la recharger tous les 3 mois afin qu'elle ne fasse pas une décharge profonde
    En fait , elle me sert aussi pour l'éclairage 12 volts car j'ai remplacé les 2 ampoules 12 volts d'origine , par des ampoules à LED qui consomment rien du tout (4 watts à elles deux )
    almady
    almady
    Message par almady Sam 8 Mai 2010 - 17:59
    Je prends bonne note et merci la batterie yuasa gel me parait une bonne solution.
    Encore merci.
    Almady
    amifat
    amifat
    Message par amifat Sam 8 Mai 2010 - 18:09
    j'avais acheté la batterie sur " Ebaybay", moins chère que sur le site que je t'ai indiqué , mais ça fait 2 ans de cela .....
    xlimouzin
    Nombre de messages : 174
    Message par xlimouzin Lun 11 Juin 2012 - 19:47
    bonsoir j'ai donc changer les 2 piles 4R25 pour 10 euros les deux :ca marche!! mais c'est idiot car j'ai une vieille batterie à gel de ma buell qui n'a plus la peche pour ébranler un twin de 1200 cc mais qui suffira surement pour une petite pompe à eau ? j'aurais du lire plus attentivement vos retours d'expérience xavier
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr 2024 - 17:56
