Salutations
+7
leconte04
guillaume91090
tintin06
11 participants
Comment mettre son Eriba de niveau ?
tintin06- petit bleu
- Nombre de messages : 30
Triton de niveau
Bonjour à tous......avez vous un truc pOur mettre votre cara de niveau; ça aide pour dormir mieux.
Salutations
Salutations
Invité- Invité
Re: Comment mettre son Eriba de niveau ?
Nous utilisons un petit niveau que nous posons sur la planche de l'evier, suivant les indications de ma moitié, je joue sur la roue jockey et sur les vérins pour la mettre à niveau.
Au suivant!
Au suivant!
Invité- Invité
chez moi après avoir calée la caravane, j'ai installé ça.
Juste sur le coté de la porte. Plus besoin de niveau.
Invité- Invité
- Message n°4
Bonsoir Poon,
nous, on travaille en équipe, d'aiileurs je crois que je ne peux rien faire sans elle, ou c'est le contraire, je ne sais plus , mais tu dois faire des allers et retours pour controler tes niveaux, jouer sur la roue jockey, puis sur les vérins, non????
guillaume91090- petit eribiste
- Nombre de messages : 76
- Message n°5
bon je suppose que du monde à déjà la technique pour une mise à niveau rapide :
1) caravane attelé (c'est plus facile mais pas forcée) et mise à son emplacement
2) mesure avec un niveau (à l'intérieur au niveau de l'essieu) pour la mise à plat dans la largeur
3) je pose 1, 2 , ou 3 petites cale sous une des roues en reculant ou avançant puis vérifie que dans ce sens c'est OK.
4) je dételle et descend la roue jockey
5) je met mon niveau dans le sens de la longueur sur la flèche puis joue avec la roue jocket pour la mettre à niveau.
6) je descend mes béquilles et le tour est joué.
Perso dans de bonne condition pas plus de 5 minutes pour une mise à niveau parfaite...
lolofay- VIP
- Nombre de messages : 6508
- Message n°6
Salut Guillaume !
J'crois que j'vais plus rapide que toi ....
Detelée , j'regle dans la longueur avec la roue jockey , puis largeur avec le cric si gros écart en descendant les 2 vérins opposés et j'descends les 2 autres cales ! ( j'mets de cale sous la roue spécialement )
- Message n°7
Vous utilisé un cric pour la mettre de niveau?
Invité- Invité
- Message n°8
Non, en cas de hauteur importante, je place sous les vérins des cales en bois, parpaings ... (ce que l'on peut trouver sur place); ceci afin de ne pas forcer sur les vérins.
- Message n°9
bon alors y'as un truc qui m'échappe si dans le sens de la largeur elle est pas de niveau?
Vous dépliez les verins et forcer la mise à niveau?
ou vous faites autrement?
Perso, peut-etre à tord, mes verins ne forcent pas du tout ils sont juste dépliés pour que ça ne bouge pas quand on est dedans et ne servent pas à la mise à niveau.
lolofay- VIP
- Message n°10
Ben j'sais pas les autres , mais moi j'ai pas de bol ! j'suis toujours sur des terrains en pentes , et toujours dans le sens de la largeur !
Mes verins ne forcent pas , c'est pour cela que j'utilise le cric ... maintenant il m'est arrivé une fois d'avoir un terrain plat , c'est encore mieu !!!!
Invité- Invité
- Message n°11
Mais si, elle est de niveau dans les deux sens.
Dans le sens de la longueur: de niveau grace à la roue jockey
Dans le sens de la largeur: de niveau grace aux vérins de devant ou de derrière.
Ok ou pas OK?
Ok ou pas OK?
- Message n°12
0K la je te rejoins lolo, si on prend ta méthode on utilise bien un cric indépendant pour ne pas forcer sur les vérins...
Sinon rarement à plat aussi...
Invité- Invité
- Message n°13
Et ton cric, tu le places au centre?
Pour ma part, je n'utilise que les vérins pour la stabiliser.
De plus, j'ai démonté les 4 cet été pour les nettoyer. (nettoyage à l'essence, brosse métallique, regraissage)
Depuis cà monte tout seul.
Pat16- Panfamiliaman
- Nombre de messages : 757
- Message n°14
Pour être de niveau
Si avec ça je suis pas de niveau
Pour un sens (niveau sur la longueur)
Pour l'autre (niveau sur la largeur)
C'est pas l'ancien proprio qui avait installé ça, (il n'était pas bricoleur, c'est lui qui calait le lit avec une bouteille de pinard) , mais c'est le premier proprio qui avait mis ça, c'est pas mal
- Message n°15
Moi non plus je ne connaissais pas ce modèle, ça doit être vendu exprès chez les accessoiristes, oui la lecture est facile, de la porte tu vois pour les 2 sens, la bulle se voit bien (il suffit de pas la coincer ) Hahaaaa
leconte04- En attente de présentation
- Nombre de messages : 8
- Message n°16
Il y a aussi le coup du fil a plomb!
Un petit crampon en U au plafond au milieu de l'entrée.. un fil de longueur ad'hoc lesté par un plomb de péche (ou autre) qui vient à 0,5 cm du plancher. On cale impeccablement une bonne fois la cagouille avec un niveau de maçon, et on enfonce un petit clou dans le plancher, pile sous le plomb. Lors d'une nouvelle installation, le décalage du fil à plomb par rapport au clou indique sur quel verrin il faut agir et de combien. C'est pas lourd, pas encombrant et efficace.
Cordialement!
Cordialement!
deblec06- Puckman
- Nombre de messages : 155
- Message n°17
Salut Pat16,
Mettre la cara de niveau à l'aide des vérins, et à proscrire, ils sont faits pour stabiliser uniquement.
Le risque, hormis de les bousiller, est de vriller la caisse en la relevant par les angles, avec comme conséquence des inflitrations au niveau des joints de goutières et autres...
Le bon vieux système des planchettes sous les roues ou même le cric bouteille sous l'essieu est préférable
Dominique- co-admin
- Nombre de messages : 6908
- Message n°18
Autre truc après ceux de Noe et Olivier (excellents) : une bouteille plastique de la marque Hépar ou ressemblante. Son format "carré" permet de faire un niveau correct.
Avantage, après son rôle de niveau, je la remplis avec du rosé Corse acheté en vrac et elle tient pile-poil dans le frigo du Cacaïolu.
A salute,
A salute,
Noe- Puckman
- Nombre de messages : 168
- Message n°19
Plus sérieusement, je pense que la méthode la plus simple est d'avoir un petit niveau à portée de main (le mien se trouve dans une étagère de la porte). En arrivant sur l'emplacement, avant de dételer, je pose le niveau sur le plancher, à l'entrée, et je vérifie le niveau droite/gauche. Si je note une différence, je place quelques planchettes devant ou derrière la roue qui doit être sur-élevée, et je me sers de la voiture pour y placer la caravane. C'est plus simple que d'utiliser un cric.
Cela fait, je dételle, et je règle le niveau avant/arrière à l'aide de la roue jockey. Puis je stabilise avec les vérins. Tout cela ne prend que quelques minutes et se fait sans problème.
jean claude- Tritonman
- Nombre de messages : 1205
- Message n°20
Bonjour, deux vérins de stabilisation escamotable achetés chez Narbonne que j'ai soudé sur les tubes support de cric, je place le cric je soulève la caravane, contrôle du niveau fixé sur le plancher prés de la porte, je baisse le vérin.
https://servimg.com/view/14109914/11
- Message n°21
Cleopatre a écrit:Bonjour
Merci jean Claude ;ça me semble être la solution idéale mais ça va encore me rajouter du poids ! Ca pèse combien ces vérins supplémentaires ?
Quelques questions de débutante au passage :
_ pourquoi prenez-vous le niveau AVANT de dételer ??? Je bouge la Tollinette ,toute seule APRES,pour la positionner là où je veux...
_à quoi servent les machins jaunes (les cales) àpart caler : je croyais naïvement qu'on pouvait en mettre SOUS une roue pour lever le niveau d'un côté ....j'ai essayé une fois ,mais la roue redescendait la pente .....
A part ça ,pas de souci pour prendre les niveaux ,et,dans le sens de la longueur,avec la roue jocker,je règle au p'tit poil
C'est l'autre sens qui me pose toujours des problèmes ,et dans mon lit ,je glisse ,soit vers les pieds ,soit vers la tête
Ca se voit d'ailleurs que la tête est atteinte !!!!
Je vais suivre le sujet pour voir tous les trucs proposés ( pas pour la tête, c'est foutu, mais pour la mise à niveau latérale )
à+ Cléo / francine
Une fois la caravane a poste je la détèle, je met le frein a main, et je monte a l'aide du cric le côté concerné puis je positionne le vérin, reste dans le sens de la longueur qui n'est pas un problème, les cales jaune j'ai supprimé depuis longtemps car pas pratique, souvent et selon les terrains de camping, une fois la caravane positionnée a la main il n'est plus possible d'atteler pour monter la caravane sur ces cales.
miweb27- Panman
- Nombre de messages : 589
- Message n°22
@ Cléopatre,
puisque tu as un mover comme moi, et que tu as le marchepied jaune , aussi comme moi, pas de souci pour te mettre d'aplomb, j'ai teste chez ma soeur et ici a St Rémy, ca va au poil, tu regarde ou le terrain penche le plus en largeur bien sur, tu met la cale sous la roue et tu monte la cara avec le mover, faut juste avoir le p'tit cube de frein, sinon elle redescend la bougresse, je ferais des photos ce soir, et tu comprendras de suite la manoeuvre,
bises
mimi
@ Cléopatre,
bises
mimi
Michèle membre.......très voyageuse
miweb27- Panman
- Message n°23
salut,
devant l'insistance d'au moins 2 personnes hihihi, j'ai fait la photo et je vous explique, ecoute bien Francine, apres il y a interro surprise
Donc, il y a le petit escalier qui se vend par 2 et qui est normalement pour les camping cars, mais comme j'ai un mover, j'ai teste chez ma soeur et ma Rosalie le monte gentiment, ce qui fait qu'elle est d'aplomb sans trop forcer sur les verrins, le problème c'est qu'il faut la caler, et la p'tite cale jaune , je l'ai trouve chez narbonne accessoires, c'est pas grand chose, mais ça freine net la roue et la plus de problème, en ce moment a St Rémy le terrain aussi est en pente, et je suis bien a l'horizontale.
Voila ma Francine, comment que ça marche le bidule.
mimi
mimi
Papy Chevy- petit bleu
- Message n°24
Et encore moins cher , vous faites un petit escalier avec 3 planches de coffrage dont la première fait 1m la deuxième 75cm et la troisième 50cm de longueur chacune clouée l'une sur l'autre en décalé dont les marches augmentent de l'épaisseur d'une planche à chaque fois ...Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
- Message n°25
Et vous placez cet escalier sous l'une des roues de vos cagouilles ,bien sûr...
miweb27- Panman
- Message n°26
c'est sur que c'est une solution économique, mais faut savoir que le bois ça travaille, et qu'il faut quand même mettre un sabot pour bloquer la roue, sinon avec le poids, tout le monde redescend, et mon escalier en plastique, je le lave comme je veux, et ça ne prends pas trop de place dans le coffre de mon break, de toute façons , j'ai déjà la roue de secours, suis pas a un bidule pres; hihihihPapy Chevy a écrit:Et encore moins cher , vous faites un petit escalier avec 3 planches de coffrage dont la première fait 1m la deuxième 75cm et la troisième 50cm de longueur chacune clouée l'une sur l'autre en décalé dont les marches augmentent de l'épaisseur d'une planche à chaque fois ...Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
mimi
miweb27- Panman
- Message n°27
@ Cléopatre
je ne l'ai pas acheter chez les Normands, mais chez mon fournisseur habituel Leader- loisirs, avec le support de sac poubelle pliant, et le pare feu, les cales je les ai trouvées chez Narbonne a Grenoble aussi hihihihi, c'était les soldes.
Tu sais ils ont pas tout, les normands et parfois faut comparer les prix,
mimi
mimi
- Message n°28
Mes cales servent aussi sur mon camper tout terrain dans des conditions autrement difficiles que sur les terrains fréquentés avec mes cagouilles et ce depuis plus de 10 ans , et sans désagrément notoire au niveau de la déformation ...Cela dit , s'il faut bien que ces "chers" accéssoiristes vivent , moi perso quand je peux faire autrement que de passer par eux , je fais. Après c'est comme voul'voul'.
Et en même temps , si vous restez "posés" sur de l'herbe grasse avec une caravane derrière , allez donc vous désembourber sans dételer ! tandis qu'avec mon système... mais bon , moi j'aime bien Mc Gyver.
miweb27- Panman
- Message n°29
Je le comprenais bien aussi, comme ça, moi aussi j'aime bien Mc Gyver, mais j'ai pas ses muscles et chacun fait comme il voul'voul', mais aussi comme il peut'peut', et moi a part la machine a coudre, le tournevis , le marteau, et un peu d'astuce pour détourner les objets, suis un peu limite question bricole, mais je me débrouille quand même.
mimi
mimi
- Message n°30
Pas de soucis Mimi , et pour ma part , je suis nul en couture , simplement , je suis un peu fâché avec les accessoiristes et les prix qu'ils pratiquent , en surfant sur la vague du camping. Et encore ne faut-il pas arriver avec du collector , car on est la plus part du temps reçu comme un chien dans un jeu de quille . Tout en me gardant bien de généraliser , car tous ne sont pas comme ça , et pour revenir à notre sujet, j'ais pris l'habitude d'essayer de me débrouiller tout seul...
Comme je pratique plutôt le hors piste je préfère perdre mon escalier planche dans la boue et en refaire un autre le cas échéant , car encore une fois mon bidouillage me sert pour tous mes véhicules . Mais cela n'engage que moi .
Par ailleurs et dans le même esprit , je te livre un peti truc tout bête :pour économiser l'eau quand on ne peut pas s'en procurer tous les jours , j'ai acheté un pulvérisateur de 10 l en jardinerie que je n'ai qu'à "gonfler" et que me fournit de l'eau sous pression poour les petites opérations comme les vaisselles , voire , si l'on a pris la précaution de le laisser au soleil une heure ou deux , une douche chaude tout à fait acceptable , tout en économisant l'eau de façon très significative et je t'assure que ça marche vraiment bien .. la pression dans une cagouille , qui dit mieux ?
Amitiés en tous cas et bonne ballade à tous
