De retour d une petite viree en Bretagne je viens d experimenter une modification qui a mon sens a bien ameliore le couchage:Avec deux coussins formant le lit il y a toujours tendance a avoir un creux au milieu car les pieds ne restent pas bien paralelle donc j ai demonte les pieds et les ai positionnes a 90 degres des coffres sans les fixer bien sur mais en les maintenant tout simplement avec des butees caoutchouc qui servent de guide.Pour ranger le lit je stocke les 2supports dans un des coffres et remet les coussins en place.Cest tres simple et il y a vraiment une difference et les pieds en u passent pil poil entre les coffres on ne peux esperer mieux. petit probleme lorsque lon tire le coussin pou r acceder au coffre il n est plus maintenu mais bricoler un pied support ne doit pas poser de probleme.
+6
Crackers
dot et david
Philou 33
R.IBA.G
10 participants
couchage sur eriba duo
R.IBA.G- petit bleu
- Nombre de messages : 40
Philou 33- Puckman
- Nombre de messages : 194
Re: couchage sur eriba duo
Bon alors en plus grand cela donne ça
faut redimensionner les tofs en 800x600
Philou
Philou
dot et david- Tritonman
- Nombre de messages : 1133
Très bien, bonne idée!
On utilise notre dinette arrière en lit permanent sur la Familia et c'est vrai que les pieds nous "gonflent"....
Bravo
Bravo
les jeun's, ouf d'eriba!!
Crackers- Puckman
- Nombre de messages : 210
- Message n°4
Ca veut donc dire que la longueur des pieds, qui sont habituellement dans l'autre sens, est exactement la même que la largeur entre les parois des coffres ? hasard ou c'est fait exprès ?
R.IBA.G- petit bleu
- Message n°5
je ne sais pas repondre a la question mais les faits sont la et je confirme que le couchage est grandement ameliore ce n est certainement pas la seule solution mais cele la me convient surtout que l on peut revenir tres facilement a la solution d origine .Deplus l hiver je range les cousins dans la maison pour leur eviter l humidite donc plus facile a ranger sans les pieds,a mon avis que des avantages sans reparler du rangement de la table en position nuit.
DUNE- Tritonman
- Nombre de messages : 1807
- Message n°6
Bonsoir il y a ça
Chevyriba- Panfamiliaman
- Nombre de messages : 945
- Message n°7
Suite au info trouvées sur le Forum et grâce a ceux qui poste j'ai modifié la position des pieds sous le grand pour gagner de la place sous le grand couchage.
D'abords le matos.
4 équerres 60X60 et de 15mm de large
4 Fer plat 80 mm de long et de largeur 15 mm
32 vis (inox pour ma part) à bois tête fraisée et cruciforme de 4X20.
4 Petites cale de boiss 50X20X20mm.
Dévisser les 2 pieds des banquettes
Prendre les fers plat, tracer un trait à 6.2mm
Plier en suite deux fois à 90° à une distance de 21mm intérieur pour épouser le pied
Réaliser ainsi les 4 crochets
Placer le pied dans le sens de la largeur puisque cela rentre pile-poil
Visser les crochets du haut à 5 cm du sommet du coffre avec une seule vis.
et ceux du bas à 2 cm du sol
Enlever le pied.
Dévisser en suite les vis des parois des coffres en laissant la dernière vers l'arrière
Écarter suffisamment les parois pour mettre la 2lème vis sur les quatre crochets
Repousser les parois des coffres et revisser.
Et voilà c'est fait pour le premier.
La suite dans pas longtemps
D'abords le matos.
Enlever le pied.
lolofay- VIP
- Nombre de messages : 6508
- Message n°8
j'ai fait comme toi mais comme le pied force un peu à rentrer j'ai même pas mis d'accroche
et cela n'a jamais bougé ; 1 pied que je range dans le coffre et un pied que j'ai fixé en ceinture haute arriere pour renforcer .... du coup je n'ai qu'un pied à mettre pour faire le lit
et quel gain de place pour glisser la table ; les chaussures en j'en passe
en plus on accède plus facilement aux coffres dans ces satanés pieds fixes et lourds
madom- ERIBAGIRL
- Nombre de messages : 671
- Message n°9
ah! la la les bonnes idées et merci d'en faire profiter les copains
- Message n°10
@ Lolo : Je ne vois pas trop ce comment tu places ton 2ième pied
@ madom : Et bien voici la suite
Pour ma part, voilà comment j'ai procédé pour le 2ième pied
j'ai plié une des pattes des équerre en U avec une cote inter de 21mm.
Bien sur à faire 4 fois
Le crochet du haut est placé juste en dessous de l'aération des coffres
La position du pied étant conditionnée par le petit tasseau de 20x20 qui est à l'intérieur des coffres.
Ceci permettant de visser la première vis dans une partie plus solide
Pour la 2ième vis des équerres, j'ai placé les petit taquet de 50X20X20 contre la parois inter des coffres pour que la vis vienne dedans
Et voilà
Et lorsque je passe en position dinette, je glisse les pieds juste dans les crochets avant
Cela m'a pris à peine 2h00 de temps et pour une somme dérisoire.
Merci à Dam's
Et voilà
Merci à Dam's
madom- ERIBAGIRL
- Message n°11
c'est très pratique et très bien fait .
Quel sont les dimensions de vos lits dans vos pan o ?
- Message n°12
Le lit fait 188 x 135.
Trollmann59- VIP
- Nombre de messages : 8104
- Message n°13
C'est parfais !
DUNE- Tritonman
- Message n°14
Sur ma puck c' est comme ça depuis des lustres
plus besoin de chercher ou son les barres ou les rangées
petit dessin vite fait du fonctionnement de mon système
MichEnmerco- Tritonman
- Nombre de messages : 1225
- Message n°15
moi de mon coté je voulais faire comme sur la dinette av ,rajouter des " manches a balaies" posés de travers
- Message n°16
@Dune : Ah oui pas mal aussi. Sa limite un peu plus la capacité de rangement sous le lit.
@Mich : Là aussi, c'est une bonne idée. Si tu le fais, tu posteras des photos ?
- Message n°17
pas de soucis je les mettrai sur le topic de la fam
