Bonjour,sur ma triton de 1993!! uniquement sur les deux lampes du coin lavabo/wc, avec le 220 ça marche mais pas sur 12V , que faire que faire, merci
Problème avec le 12V
jpfrene- petit bleu
- Nombre de messages : 38
Discret- Team
- Nombre de messages : 3909
Re: Problème avec le 12V
Peut tu être plus précis sur ta demande ?
Je n'ai rien compris !
Mais d'autres pourront peut être t'aider !
jpfrene- petit bleu
concrètement tout marche sur le 220 , tout marche sur le 12 sauf la lumière du coin lav/wc
Dams- Tritonman
- Nombre de messages : 1642
- Message n°4
c'est une applique double ?
jpfrene- petit bleu
- Message n°5
Dams a écrit:c'est une applique double ?
c'est une grande applique avec deux lampes et deux inter , un pour le 220 et l'autre pour le 12
Discret- Team
- Message n°6
J'ai compris.OK.
Il faut contrôler que tu as bien du 12v et du 220v qui arrivent à l'entrée des inters.Ensuite,tu vérifies que les inters fonctionnent bien en contrôlant l'arrivée du 12v et du 220v sur chaque culot d'ampoule .
Si cela ne suffit pas,fais un échange d'ampoule avec une autre lampe qui fonctionne et cela te permettra de voir si ce sont les ampoules
En électricité,c'est très simple :il faut être logique et suivre le cheminement du circuit pas à pas .,de l'amont vers l'aval,c'est à dire de l'arrivée du courant jusqu'à l'utilisation
J'ai compris.OK.
jpfrene- petit bleu
- Message n°7
merci, je vais vérifier
