-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Ditel31
Maximus
laviann
9 participants
    problème de bruleurs?
    laviann
    Nombre de messages : 10
    problème de bruleurs? Empty problème de bruleurs?
    Message par laviann Sam 28 Juil 2012 - 17:40
    Après un nettoyage des brûleurs sur ma puck de 1971, j'ai le brûleur de droite qui s'allume bien et l'autre le gaz arrive bien mais fait des grandes flammes jaunes irrégulières et pas tout autour.....
    est-ce que quelqu'un aurait une idée du problème?
    Maximus
    Maximus
    Nombre de messages : 454
    problème de bruleurs? Empty Re: problème de bruleurs?
    Message par Maximus Sam 28 Juil 2012 - 20:05
    A mon avis, si ça fonctionnait avant, il suffit à l'aide d'une vielle brosse à dent de déboucher les brûleurs en les brossant de manière à déboucher les parties obstruées.
    Je ne vois que cette solution.
    Bonne soirée,
    Marc
    Nombre de messages : 2618
    Message par Deuchiste Sam 28 Juil 2012 - 20:22
    J'ai eu le même souci dernièrement en nettoyant le brûleur de mon frigo Puck 79.
    En fait, il y a de grandes chances pour qu'en démontant l'arrivée du gaz à l'embranchement du tube cuivre tu aies laissé échapper le petit gicleur. Sans lui, le gaz arrive bien mais en trop grande quantité et quand tu mets le piezzo, une grande flamme jaillit.
    J'essaie de retrouver des tofs de tout ça...
    problème de bruleurs? 20190110
    Message par lolofay Sam 28 Juil 2012 - 20:45
    peut etre aussi un mauvais remontage créant une prise d'air là ou il ne faut pas ... c'est sensible ces bestioles là !
    problème de bruleurs? Planche-a-neige-surf-293
    Ditel31
    Ditel31
    Nombre de messages : 38
    Message par Ditel31 Sam 28 Juil 2012 - 23:18
    Fais attention car il m'est arrivé une mésaventure il y a 2 jours, avec une début d'incendie sur le récupérateur en plastique qui a brûlé.
    Selon un pro certainement dû à des débris ou bestioles dans le brûleur heureusement que j'avais un extincteur à portée de main....
    problème de bruleurs? 2012-016
    A prendre au sérieux et rester vigilant sur le brûleur surtout avec du plastique autour....
    Vincent B.
    Vincent B.
    Message par Vincent B. Sam 28 Juil 2012 - 23:42
    Pour contrôler les véhicules GPL, les centres de contrôle sont équipés de détecteur de fuite. Après une manipulation sur le circuit de gaz de votre cagouille, il peut être bon de vérifier l'absence de fuite. Si le contrôleur est sympa, peut-être acceptera-t-il de le passer dans votre caravane... Wink
    Tous les centres de contrôle ne sont pas habilité à contrôler les véhicules GPL. Ils ne sont donc pas tous équipés de ce matériel.
    Nombre de messages : 1225
    Message par MichEnmerco Dim 29 Juil 2012 - 9:13
    pour contrôler si il y a fuite de gaz aux raccords ,j(utilise du produit a vaisselle .
    je le dépose sur le raccord et s''il fait des bulles bein y'a fuite ...
    Maximus
    Maximus
    Message par Maximus Dim 29 Juil 2012 - 9:24
    + 1 pour l'astuce de "Mich",
    Suite à l'installation récente de notre cuisine, ça m'a permis de détecter une fuite sur un tuyau de raccordement inox tout neuf et garantie à vie (mauvais sertissage)... Après avoir remplacé la bouteille et le détendeur pour rien.
    Bon dimanche cheers
    Marc
    laviann
    Message par laviann Dim 29 Juil 2012 - 10:36
    Merci à tous, je vais essayer de voir ça aujourd'hui, car après suis en déplacement et le 6 je pars pour la 1ere fois avec la puck avec(j'espère) ou sans gaz!
    Message par Trollmann59 Dim 29 Juil 2012 - 11:58
    Bonjour Laviann,
    Si jamais l'astuce du savon n'est pas possible à réaliser, (accès restreind aux raccords), il existe dans le commerce des bombes en aérosol à pulvériser sur les raccords, c'est une espèce de mousse liquide qui bulle s'il y a fuite.
    laviann
    Message par laviann Dim 29 Juil 2012 - 14:27
    Merci du "tuyau" , je prends bonne note.
    Message par DUNE Dim 29 Juil 2012 - 18:04
    laviann a écrit:Bonjour,
    il y a un problème de réglage d' arrivée d' air
    flamme jaune = trop d' air
    ou ce trouve le réglage je ne sais pas
    je pense qu' un de nos amis a peut être la rèponse au problème
    regarde la
    http://users.skynet.be/lamrod/dossiers.HTM
      La date/heure actuelle est Ven 17 Mai 2024 - 4:02
