par Invité Mar 7 Juil 2009 - 11:10
RaphVespa a écrit:Hello !
Pouvez-vous me dire où vont ces deux pièces ci-dessous et comment se placent-elles sur mon frigo ?
(Frigo d'origine dans ma Triton) (elles sont tombées lorsque j'ai mis mon frigo à l'envers
En a-t-on besoin lorque le frigo marche en 12 et 200v ou est-ce que pour l'utilisation au gaz ?
Merci beaucoup !
Raph
Arfff... la technique...
La première pièce en tôle torsadée est un diffuseur de chaleur. Son rôle est, de par sa forme en hélice, de répartir les calories (chaleur) produites par la flamme du brûleur et ainsi répartir le plus uniformément la chaleur à l'intérieur du tube de l'échangeur (gros tube vertical qui comporte de la laine de verre). Elle a aussi le rôle de limiter la quantité de gaz d'échappement (chaud) qui seraient autrement évacués vers le conduit de cheminée en pure perte, c'est à dire sans avoir transféré le maximum de calories dans l'échangeur. Si on ne mets pas en place cette pièce, il y a consommation inutile de gaz et le frigo ne refroidit pratiquement pas....
L'autre pièce en tubes sert à refroidir le dernier tube d'évacuation des gaz vers l'extérieur de la caravane mais aussi -et surtout- de par la présence d'un évent (trou libre sur le coté du tube en forme de T) d'éviter que la flamme ne soit soufflée (éteinte) lorsqu'on ferme brusquement la porte de la caravane. L'étanchéïte (de la caravane) est en général bonne, de par la présence de joints autour des baies vitrées et de la porte et il se crée un effet de soufflet si l'on ouvre ou ferme brusquement l'une des ouvertures, la porte surtout. L'évent sert aussi dans le cas où le vent dominant empècherait les gaz d'échappement du frigo de sortir librement si le coté de la caravane qui comporte l'évacuation des gaz-frigo est orientée face au vent; les gaz sortent (et oui ! ! !) à l'intérieur de l'habitacle et c'est ce qui explique l'odeur de gaz brûlés qui peut être ressentie à certains moments. Sinon, le moindre vent soufferait la flamme ou empècherait l'échappement normal, en provoquant l'exctinction de la flamme.
Bonne bidouille.
Rolland
