Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993
    Gravel
    Gravel
    Nombre de messages : 4
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Empty Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993
    Message par Gravel Lun 24 Nov 2008 - 20:17
    Avec délicatesse, enlever la grille. Il n'est pas nécessaire d'enlever celle de la sortie des gaz brûlés
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2921
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2922
    On découvre les 2 boites des dérivations électriques.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2923
    En soulevant la laine de roche, on trouve l'alimentation Gaz.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2924
    Clefs de 17
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2919
    A droite se trouve la cheminée, à laquelle on enlève le T.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2925
    On ouvre les boites LEGRAND,
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2926
    A l'intérieur, on dévisse les vis de fixation, deux de chaque coté du réfrigérateur, dans les placards.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2927
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2928
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2929
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2930
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2931
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2932
    On tire délicatement et le réfrigérateur sort.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2933
    On peut jeter un coup d'œil sous la plaque de cuisson.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2934
    Nous allons procéder à la dépose du brûleur, en le dévissant avec deux clefs.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2935
    En enlevant, au préalable le cache flamme !
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2936
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2937
    Le brûleur avec son piezo et son bulbe thermostatique,
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2938
    On dévisse...
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2939
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2940
    Nous allons procéder à l'essai de la tubulure pour connaître l'état des canalisations de gaz et vérifier qu'elles ne sont pas bouchées.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2941
    L'air arrive sur la tubulure au droit du brûleur, mais le brûleur est bouché. (dans notre cas)
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2942
    Il est à noter que contrairement à ce que j'avais lu dans les différentes rubriques, sur l'Electrolux RM 200, on
    ne peut pas allumer le réfrigérateur de l'intérieur, en cas de panne du piezo, en enlevant la "verrine circulaire"
    pour contrôler la flamme.
    Il y a une vitre à l'extérieur.
    Démontage du frigo sur Eriba Puck 1993 Img_2943
    Ensuite, on nettoie délicatement le brûleur, attention de ne pas perdre le "gicleur", petite coupelle minuscule percée
    d'un trou d'épingle.
    J'ai débouché le brûleur en le tapant délicatement sur une dalle de marbre, en soufflant avec la pompe à vélo et en débouchant les trous minuscule du brûleur avec un fil de nylon et un petit cure dents en plastique...
    Le remontage est beaucoup plus aisé.
    Bon travail, c'est parfois nécessaire.
    Gravel
    [/b]
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 22:58
