-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991
    baloo66
    baloo66
    Nombre de messages : 27
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991 Empty Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991
    Message par baloo66 Dim 30 Juil 2017 - 18:38
    bonjour à tous,
    après avoir acheté notre triton, nous nous sommes rendus compte que sur 220 vts, le frigo congelait mais ne refroidissait pas la partie frais. Nous l'avons mis à l'envers, avons tapoté les tubulures et il est reparti.
    il a fonctionné pendant un mois sans problèmes sur le 220vts mais dès que nous l'avons passé sur le gaz, le problème s'est reposé à savoir que la partie congélation fonctionnait plutôt bien mais plus de froid dans le frigo.
    donc retour chez les enfants 100 bornes en arrière
    mais ici  je peux avoir un atelier à disposition
    la totalité des vacances n'est donc pas compromise pour le moment!!!!!!!! affraid
    si quelqu’un a une solution c'est super cheers
    si pas de solution quel modèle de frigo remplace le RM 270 sans avoir de transformation a faire  Sad
    le budget vacances vas en prendre un coups  No
    merci à tous de vos réponses
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991 Empty Re: Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991
    Message par lolofay Dim 30 Juil 2017 - 19:43
    étonnant en principe c'est l'inverse ...
    sur le mode gaz; as tu mis le thermostat à fond ? voit tu bien la flamme ?
    c'est possible d'il y ai pas assez d'arrivée de gaz , voir nettoyer le gicleur ou le changer
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991 Planche-a-neige-surf-293
    l'alfred
    l'alfred
    Nombre de messages : 386
    Message par l'alfred Dim 30 Juil 2017 - 20:35
    a tu un ventilo d'extraction de l'air chaud de derrière !!
    si il fait des glaçons  il devrait  marcher
    baloo66
    baloo66
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991 Empty Reponse frigo
    Message par baloo66 Lun 31 Juil 2017 - 8:59
    bonjour et merci pour vos réponses.
    Oui le thermostat était bien à fond,
    Oui nous avons bien vu la flamme bleue,
    Oui nous avons un double ventilo et
    Oui il faisait des glaçons.
    Hier en arrivant, nous l'avons remis sur le 220 et ce matin, nous avions 1° dans le frigo et -15° dans le congel. Nous allons démonter et nettoyer le gicleur et brûleur puis nous aviserons de changer ce dernier car s'il fonctionne sur le 220 il n'y a à priori pas de bouchon dans l'agrégat.
    l'alfred
    l'alfred
    Message par l'alfred Lun 31 Juil 2017 - 9:04
    attention au gicleur le trou fait 43 ou 45 micron
    faut pas le massacrer en essayant de le déboucher avec un fil de fer
    Message par lolofay Lun 31 Juil 2017 - 11:45
    oui c'est très étonnant , enfin l'essentiel c'est qu'il fonctionne bien point de vue agregat
    peut etre que il faudrait vérifier que le gicleur est bien en face , si tu vois la flamme j'aurai tendance à dire qu'il n'est pas bouché ....
    baloo66
    baloo66
    Message par baloo66 Mar 1 Aoû 2017 - 18:05
    merci de vos réponses
    nous avons trouvé la panne après démontage, nettoyage du bruleur, essais a l'atelier et remontage
    Grosse erreur de débutant  Embarassed  les inscriptions sur le bouton du gaz sont effacées, 1er cran maxi,
    2eme cran mini  je l'avais mis a fond donc au mini alors que le maxi est entre les deux
    demain départ pour la côte nord espagnole avec un frigo qui fonctionne au gaz Very Happy
    a plus merci encore lolofay et l'alfred
    Message par DUNE Mar 1 Aoû 2017 - 18:44
    Comme quoi une petite photo du problème est utile dans tout les cas de figure Wink
    Question concernant le frigo RM270 monté sur une triton 1991 Copie_10
    baloo66
    baloo66
    Message par baloo66 Mar 1 Aoû 2017 - 19:12
    tu a raison Bill les images ça parle
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 21:41
