-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
5 participants
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation
    guylounette
    Nombre de messages : 6
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation Empty La bouteille, elle est trop large !
    Message par guylounette Mar 5 Mai 2009 - 20:49
    Nous sommes allés chercher notre Troll 550 (de 2002) samedi et nous commençons à la préparer pour aller faire un petit tour en Bretagne à l'Ascension mais voilà nous n'arrivons pas à caser la bouteille de propane de 13 kg dans le coffre, la porte ne ferme pas car la bouteille est trop large. Pourriez-vous éclairer ma lanterne?
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation Empty Re: Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation
    Message par lolofay Mar 5 Mai 2009 - 20:51
    ???? c'est quoi votre bouteille ?
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation Planche-a-neige-surf-293
    guylounette
    Message par guylounette Mar 5 Mai 2009 - 21:00
    Une bouteille de propane Totalgaz verte de 13 Kg et nous avons essayé aussi avec une de 6 Kg Elfi
    Eribazh
    Nombre de messages : 200
    Message par Eribazh Mar 5 Mai 2009 - 22:01
    Sur notre troll (qui a le même coffre que la 550 GT) la bouteille de 13 kg entre sans problème et il se referme... Il y a quelque chose qui doit coincer, non?
    A vide, s'ouvre-t-il et se referme-t-il correctement? Y-a-t-il autre chose dans ton coffre?
    Au besoin, fais nous des photos pour que l'on comprenne.
    Tu as bien un coffre avant comme celui-ci :
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation 06_02_15
    Nombre de messages : 1528
    Message par eriba family frangin Mar 5 Mai 2009 - 23:25
    peut etre y a t'il un défaut au montage qui a rétrécie la dimension du coffre...c'est la première fois que j'entends ce type de problème,je possède une ériba nouvelle carrosserie(coffre intégré) et aussi bien la bouteille de 13 kg que celle de6 loge sans souci dans mon coffre
    didier
    didier
    Nombre de messages : 323
    Message par didier Mer 6 Mai 2009 - 8:35
    La première fois que j'ai inséré la bouteille je n'arrivais pas à la mettre. Et pour cause, je la positionnais au bord pour mettre le bazar de l'autre côté (cable, cric, calles...).
    Normalement, si tu centres bien la bouteille, ça passe. Juste, mais ça passe.
    Bon courage,
    Didier
    Eribazh
    Message par Eribazh Mer 6 Mai 2009 - 8:57
    Le conseil de mon concessionnaire = ne jamais mettre autre chose que la bouteille de gaz car en roulant les objets bloquent la porte... et là c'est la grosse galère pour réussir à débloquer... Il faut percer par en dessous si on ne réussit pas à débloquer par les petits trous existants. Cas fréquent paraît-il!!!
    On peut glisser quelques objets... mais il faut les sangler (par la poignée pour des bouteilles de produit WC par exemple...) en les plaquant contre la bouteille de gaz au maximum.
    guylounette
    Message par guylounette Mer 6 Mai 2009 - 12:14
    Nous avons eu notre caravane chez Ulrich caravane et il a dit à mon mari qu'elle venait d'Angleterre. Il y a 2 arceaux ds ce coffre un pour les petites bouteilles et un pour les grandes et 2 petites butées pour chaque arceau. Quand on positionne la bouteille elle dépasse les butées et repose sur le joint de la porte. On peut baisser la porte et la fermer mais le bas n'est bas hermétique et ça force sur la porte. Et il n'y a pas eu de transformations.
    Eribazh
    Message par Eribazh Mer 6 Mai 2009 - 12:26
    Bonjour guylounette,
    Ne serais-tu pas allée à St Joseph ?
    Ne serait-ce cette 550 GT (que j'avais mise en ligne en janvier)?
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation Dscn0320
    guylounette
    Message par guylounette Mer 6 Mai 2009 - 12:30
    Oui, c'est bien celle là
    Message par lolofay Mer 6 Mai 2009 - 12:57
    Alors c'est une spéficité pour l'export ... vue que tous les pays n'ont pas les mêmes bouteilles !
    Faudrai démonter les supports à mon avis , parce que le logement en lui même est obligatoirement le même .
    guylounette
    Message par guylounette Mer 6 Mai 2009 - 13:12
    Problème coffre à gaz sur modèle d'exportation Eriba_13
    Voilà une photo (enfin j'espère !)
    Message par lolofay Mer 6 Mai 2009 - 13:19
    Ben oui , c'est fait pour 2 p'tites bouteilles , genre butagaz , ça existe en europe en plusieurs hauteur ...
    Sinon , tu investis dans petites bleues mais ça coute bien plus cher ... tout en permettant de changer si une est vide
    En otant les supports , tu rentrera une grosse sur le milieu en remettant un support au milieu biensur
    T'as plus qu'à choisir hihihi
    Eribazh
    Message par Eribazh Mer 6 Mai 2009 - 13:37
    Il faut mettre ta bouteille parfaitement au milieu. Elle devra être en appui sur la protection plastique verticale à partir de laquelle partent 2 sangles et tu devras attacher ta bouteille sinon gros dégâts en cas de coup de frein !
    Sur la photo, ta bouteille est trop à gauche. Si les caoutchoucs (au plancher) te gênent il faut les démonter. Ta bouteille rentrera, c'est le même coffre que le nôtre.
    Avais-tu vu ton Eriba sur le forum?
    Etes-vous contents de l'accueil à St Joseph (50) ? M. Michel Bertaux est-il toujours aussi accueillant?
    (J'y ai acheté ma 554 en janvier)
    Eribazh
    Message par Eribazh Mer 6 Mai 2009 - 13:51
    Si ça ne passa vraiment pas ...
    Regarde au milieu de tes caoutchoucs, il devrait y avoir une vis... Il suffit de dévisser peut-être en se glissant sous le coffre avant.
      La date/heure actuelle est Lun 6 Mai 2024 - 16:15
