Week-end de maintenance et de sortie d'hivernage avec son lot de surprises Je poste la photo de mon robinet de SDB, je suis d'un naturel positif mais je pense qu'il y a comme un problème… Pensez-vous que cela soit réparable ou pas? Je précise que cela nous est arrivés en testant les pompes, que les tuyaux d'arrivée d'eau se sont déconnectés de la sortie du jerrican, que j'ai immédiatement coupé le robinet. Depuis la base du robinet fuit. En nettoyant pour enlever l'eau qui s'écoule sous le lavabo, le robinet est plus ou moins resté dans mes mains. Je précise que je n'y suis pas aller comme une sauvage, .
5 participants
Problème robinet de SDB ERIBA530 GT 2002
cabouille du 30- Tritonman
- Nombre de messages : 1231
Bret 76- TITANMAN
- Nombre de messages : 3063
Re: Problème robinet de SDB ERIBA530 GT 2002
On ne voit pas bien s'il s'agit d'un filetage avec écrou sous le lavabo ,et dans ce cas
la rupture semble incompréhensible .
Les problèmes de fuite de robinet au printemps sont souvent la conséquence du gel
en hiver si la purge n'a pas été complète.
Peut-être qu'avec plus de photos quelqu'un ici ,possédant le même robinet ,aura un diagnostic précis.
vince41- Panfamiliaman
- Nombre de messages : 993
Oui on ne voit pas bien !!!
Et pour les posts tu n'y es pas allé de main morte ... 2 posts
- Message n°4
Voilà suppression du "doublon", Merci Monsieur Lyncée, .
Gratefulman0- VIP
- Nombre de messages : 6229
- Message n°5
Candide- ODINMAN
- Nombre de messages : 4944
- Message n°6
Ce ne doit pas être bien grave, peut être simplement à revisser
Au pire si ce robinet est cassé il peut toujours se remplacer
Ce qui est difficile c'est les contorsions qu'il faut prendre pour y accéder et visser - dessous derrière -
et rebrancher le tuyau
Prévoir une installation confortable pour ne pas se casser le dos
- Message n°7
Bonjour Candide, effectivement pas bien grave mais ça nous a pris une partie de la journée , quand on aime on ne compte pas. Sur mon modèle de 2002, il y a deux trous dans le plan vasque. Deux parties de robinet, parties qui se clipsent ou s'emboîtent entre elles, avec un joint au milieu. Aucune fuite après la réparation. En revanche s'il avait fallu le changer, pas évident de trouver le bon modèle.
Bonjour Bret 76, pas d'explication sur le fait que les deux parties se sont désolidarisées, la vidange a été correctement faite de mon point de vue, en revanche cela fait deux ans que mon ERIBA dort dehors sous bâche épaisse, en Savoie avec de gros écarts de température. Le robinet est en plastic, la cara date de 2002, ma cocotte se fait plus fragile, c'est possible. Bonne journée à vous deux.
