Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
    petits feux marchent pas
    deux
    Nombre de messages : 141
    petits feux marchent pas Empty petits feux marchent pas
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 13:13
    bonjour à tous
    je viens vers vous pour savoir d'où mon problème pourrai venir
    sur la puck il y a 4 petits feux en haut de la caravane sur les cotés
    les 2 de derrières fonctionnent ( lorsque les phares sont allumés)
    mais les 2 de devant ne marchent pas
    cela pourrai venir de quoi?
    olive
    Nombre de messages : 1642
    petits feux marchent pas Empty Re: petits feux marchent pas
    Message par Dams Mar 12 Sep 2017 - 13:22
    Tu as testés les ampoules navettes ? Et testé au metrix si le courant arrivait?
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 13:37
    les ampoules navettes?
    les petites ampoules quoi?
    ben j'ai mis celle de derrières et elles ne fonctionnent pas devant
    j'ai pas testé au multimètre
    Nombre de messages : 6501
    Message par lolofay Mar 12 Sep 2017 - 13:42
    faut vérifier qu'il n'y ai pas d’oxydation , la masse se faisant par la carrosserie ,
    tu dois pouvoir aussi vérifier les cables arrivant par dessous ; on les vois sortir du faisceau
    petits feux marchent pas Planche-a-neige-surf-293
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 14:07
    bon j'ai verif au multimètre y'a pas de jus
    et je crois voir 2 fils noir sortir sur le devant de la caravane et ils sont coupés ça doit être ça
    mais du coup je les branche où ces 2 fils?
    Message par Dams Mar 12 Sep 2017 - 14:27
    Tu dois avoir une boite de derivation au niveau du plancher
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 14:33
    non j'ai rien du tout
    j'ai 2 fils noir qui sortent devant la caravane dessous qui sont coupés
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 16:04
    c'est bon c'était bien les 2 fils noir
    du coup je les soude sur les feux du faisceau attelage
    par contre autre soucis mon 12v dans la caravane a été coupé pareil
    du coup il y a un fil violet et un rouge
    le rouge va a la masse sur la caravane et le violet dans le faisceau
    mais sur lequel je ressoude ce violet?
    Message par lolofay Mar 12 Sep 2017 - 16:41
    ton violet doit aller jusqu'a la prise d'attelage ; sur la borne 2
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 20:51
    merci lolo
    la borne 2 du coup c'est laquelle?
    je peux pas le ressouder avant?
    Nombre de messages : 8102
    Message par Trollmann59 Mar 12 Sep 2017 - 21:01
    Selon ta prise...
    petits feux marchent pas Raccor10
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 21:11
    ah au top
    merci trollman
    ça doit être la première
    par contre vue coté fils? ça veut dire quoi?
    Message par Trollmann59 Mar 12 Sep 2017 - 21:35
    Côté fil c'est derrière la prise, c'est le côté ou les fils se branchent.
    deux
    Message par deux Mar 12 Sep 2017 - 21:57
    du coup c'est l'inverse si on regarde la prise ?
    si on a la prise en face?
    on parle bien du faisceau qui vient de la caravane?
    pas de la prise sur l'attelage voiture?
    Message par Trollmann59 Mar 12 Sep 2017 - 23:05
    Les schémas ci dessus sont ceux des prises sur le véhicule.
    De toutes façon, lorsque tu démonte une prise, que ce soit celle de la cagouille ou celle de la voiture, sur le socle ou sont branchés les fils tu trouvera des petits numéros gravés dans le plastic qui correspondent au numéro de la broche.
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 0:05
    okok
    je regarde ça demain
    merci beaucoup trollmann
    et désolé si je suis un peu une quiche Very Happy Very Happy
    Message par lolofay Mer 13 Sep 2017 - 9:40
    deux a écrit:merci lolo
    tout dépend à quel endroit il a été coupé ..
    si ton faisceau a été changé ; faut voir quelle couleur il y a maintenant sur la borne 2 ... c'est noté dans les prise les numéros
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 11:59
    j'ai un fil bleu ciel qui correspondrait au n°2 qui vient de la caravane
    mais le faisceau a été coupé et changé un peu avant le timon
    je vais vérifier a la prise si c'est bien le bon
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 21:38
    bon c'est la @#!¤# :lol:
    j'ai essayé mon 12v en direct youpi ça marche
    du coup je regarde le 2 de la prise je me branche dessus ça marche pas
    en regardant de plus près le 7 n'est pas branché
    il n'y a rien au milieu
    pourtant tous mes feux clignotants et stop marchent
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 22:10
    petits feux marchent pas Img_2913
    voila comment c'est branché
    1: jaune
    2: marron
    3:noir
    4:vert
    5:blanc
    6:rouge
    et rien au milieu
    Message par Trollmann59 Mer 13 Sep 2017 - 22:19
    Si on prend dan le bon sens, j'ai l'impression qu'il faut inverser le 2 et le 5
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 22:25
    inversé le blanc et le marron?
    alors le blanc ça doit être les phares car j'avais mes petits feux en haut qui marchaient pas tu sais..,?
    et j'ai rebranchés les 2 fils noirs qui trainaient sous la puck au fil blanc et mes petits feux remarchent en allumant les phares
    deux
    Message par deux Mer 13 Sep 2017 - 22:26
    et je precise que tout marche super bien
    les feux les cligno les stop
    Message par lolofay Mer 13 Sep 2017 - 23:37
    bah oui le noir est au milieu en principe ... encore un branchement n'importe quoi !
    le bleu remplace le 12 permanent , sur les nouveaux faisceaux
    mais comme chaque constructeur utilisait sa couleur à l'époque ... c'est pas simple ( entre pays )
    c'est cool si tout fonctionne en tout cas !
    laurent
    Message par Dams Jeu 14 Sep 2017 - 8:50
    Super Smile
    deux
    Message par deux Jeu 14 Sep 2017 - 9:41
    oui enfin tous les feux fonctionnent
    mais je ne trouve pas le 12v permanent pour pouvoir retrancher le 12 dans la puck
    Message par lolofay Jeu 14 Sep 2017 - 12:00
    il est possible qu'il n'arrive pas tout simplement à la prise voiture ...
    deux
    Message par deux Jeu 14 Sep 2017 - 12:26
    alors j'ai testé tous les fils
    ils correspondent tous a ce qui doit être
    en effet lolo j'en suis venu a cette conclusion
    le 12v permanent ne doit pas arrivé sur l'attelage
    c'est la voiture de mes parents
    je vais essayer avec le combi où je suis sûr qu'il y est
    Message par lolofay Jeu 14 Sep 2017 - 12:41
    oui c'est rarement installé , pour vérifier le véhicules de tes parents allumes tes phares et les anti brouillards ; là tu devrais avoir du courant dans la caravane si la prise est bien installée
    laurent
    deux
    Message par deux Jeu 14 Sep 2017 - 13:50
    ca y est avec le combi ça marche
    c'est bien un problème avec la voiture des parents
    fusible de mort certainement
    du coup c'est bien sur le 2 que je me suis rebranché
    merci beaucoup à tous pour votre aide
    je ferais une photo de nuit quand la pluie aura cessé
    merci encore je suis trop content de retrouver le 12v dedans je vais avoir de la lumière
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 2:17
