    Utilisation du 12v sur Eriba Car 580
    tjp88
    Nombre de messages : 9
    Message par tjp88 le Jeu 16 Mar 2017 - 21:58
    Peut-on avoir de l'eau chaude (boiler 10l) ou du chauffage (Truma) en 12v ou 220v ?
    , aucun probleme avec le gaz tous fonctionne , mais si plus de gaz...
    Eriba 580 de 1994 , C25 2.5dt
    Nombre de messages : 7215
    Re: Utilisation du 12v sur Eriba Car 580
    Message par Trollmann59 le Jeu 16 Mar 2017 - 23:21
    Dans ma Troll, le boiler pour l'eau chaude est un 5L et ne fonctionne qu'au 220v ou par réchauffage avec l'air chaud du chauffage qui le traverse. Mais il ne fonctionne pas sous 12v.
    Par contre, il existe des boiler 10l qui fonctionnent au 220v, au gaz et au 12v. Peut-être en as tu un comme celui là. Tu devrais trouver ces renseignements sur l'étiquette du boiler.
    Pour le chauffage, pas de 12v. Peut-être une résistance Ultraheat qui fonctionne sous 220v. A vérifier mais tu devrais avoir les commandes sur un meuble.
      La date/heure actuelle est Dim 17 Fév 2019 - 15:05
