Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de fin de saison
perrot
    tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse
    perrot
    perrot
    Nombre de messages : 175
     tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse Empty tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse
    Message par perrot Lun 20 Juin 2016 - 21:25
    Bonsoir à tous.
    Notre Belle à un problème ou deux...
    Un tambour qui chauffe, et aussi elle saute, elle donne des à-coups quand on freine à moins de 30 km/h.
    Je pense pas quelle saute de joie, en tout cas nous on trouve pas ça rigolo.
    Merci, merci
    Nombre de messages : 1772
     tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse Empty Re: tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse
    Message par Lilou Triton Mar 21 Juin 2016 - 0:56
    Allez zou... Fais régler tes freins, ou change tes garnitures... En bref révision si tu le fais pas toi meme....
    p4007
    p4007
    Nombre de messages : 50
    Message par p4007 Mar 21 Juin 2016 - 6:27
    ... et amortisseur de timon.
    Nombre de messages : 4935
    Message par Candide Mar 21 Juin 2016 - 7:27
    Je n'y connais pas grand chose en mécanique mais attention peut-être de bien baisser le levier du frein à main
    avant de partir car j'ai remarqué qu'il pouvait se bloquer quelques crans avant d'être au plus bas dans son logement. Enfin ce n'est qu'une idée
    Message par Lilou Triton Mar 21 Juin 2016 - 7:40
    et les amortisseurs ...... aussi....les miens étaient "collés".....au début, c'était une gerbille sur la route.... bounce bounce
    Nombre de messages : 6501
    Message par lolofay Mar 21 Juin 2016 - 8:28
    oui la priorité c'est d'ouvrir les moyeux , voir l'état des garnitures et surtout voir si une garniture ne s'est pas décollée
    ca chauffe parce que ça freine trop ou en permanence ; mais si tu n'a rien touché au réglages il ne peux qu'y avoir un défaut de férodos ou le vérin de timon HS ( ça arrive que la fixation du vérin casse )
     tambour qui chauffe ET freinage par à-coup à faible vitesse Planche-a-neige-surf-293
    Nombre de messages : 389
    Message par Teddy_KAH Mar 21 Juin 2016 - 9:13
    Les à-coups à moins de 30 km/h viennent de la rouille des surfaces à l'intérieur des tambours et disparaissent après quelques kilomètres sauf si le frein à main est resté levé serré plusieurs mois en protégeant les surfaces où appuient les garnitures mais pas le reste d'où une irrégularité des surfaces rouillées, pas rouillées donc des à-coups au freinage.
    Voir l'état de la tête d'attelage, de l'amortisseur de timon et des freins = démontage !
    Remise en état sérieux de l'ensemble avec remplacement garnitures à prévoir et, au passage, refaire une petite santé aux roulements, réglages avec câbles et  tringlerie entièrement détendus puis réglage tringlerie et levier.
    Un véhicule ne devrait jamais être parqué longtemps frein à main serré ... voyez les disques des voitures après un mois ou deux sans rouler.
    Pourquoi tenir freinée une caravane calée sur vérins en camping ou au garage ? Le système de marche arrière automatique rend le frein à main presque sans effet au déplacement vers l'arrière, juste une friction qui résiste mais pas de véritable freinage comme vers l'avant, c'est dans la mécanique et c'est imparable.
    Teddy,
    perrot
    perrot
    Message par perrot Mer 22 Juin 2016 - 19:32
    Bonsoir, merci à tous pour vos conseils.....on les passe en revue pour régler le problème.
    Jean-Pi revoit les réglages des freins.....et du timon.
    Essayages sur route dès que possible..
    Merci, merci
    Josiane
    perrot
    perrot
    Message par perrot Mer 6 Juil 2016 - 22:00
    Après changement du vérin de l'amortisseur du timon, refait faire la garniture des freins de notre belle , réglé les freins :essais sur route.......YESS .
    Plus de cochons qui couinent, plus d’ac-coup dans le derrière, plus de tambour qui chauffe......y a plus qu'a peser à vide notre Belle, la charger en pesant ce qu'on met et PARTIR.
    Merci, merci
    Joss et Jean-Pi
      La date/heure actuelle est Ven 29 Mar 2024 - 1:17
