    Help ! changement du tuyau d'eau...
    Catmobile
    Nombre de messages : 31
    Message par Catmobile le Mar 17 Juin 2014 - 20:02
    à peine je viens de mettre les mains sous le capot que je me heurte à un souci… je voudrais changer les tuyaux d'eau qui sont tout jaunis. Je pensais que ce serait évident, acheter la bonne longueur, enlever l'ancien, rabouter d'un côté, faire passer derrière, rabouter de l'autre côté… Mais non, pas du tout ! pour rabouter côté évier il faudrait que je puisse accéder à l'espace derrière le frigidaire car l'embout est inaccessible pour l'instant. J'ai essayé de dévisser tout ce qu'il y avait à dévisser mais je n'arrive à rien retirer de significatif. Je suis bien embêtée… Ma Puck est de 1980
    un sauveur sur la ligne ? Merci d'avance
    Cool
    Nombre de messages : 4685
    Re: Help ! changement du tuyau d'eau...
    Message par Gratefulman0 le Mar 17 Juin 2014 - 20:33
    Vu les spécialistes du forum, cela ne devrait tarder...  Laughing
    gogo rando
    Nombre de messages : 255
    Message par gogo rando le Mar 17 Juin 2014 - 22:25
    bonsoir catmobile, bon je pense que tu es dans le bon chemin, sauf qu'il semble que ton frigo ne souhaite pas sortir ? sur ma puck de 84 j'ai fais ceci mais le frigo ne m'avait pas posé de problème, il existe sur la mienne 4 vis qui fixe le frigo 2 dans chaque placard de droite et gauche de 4 cms de long environ situées dans l'encadrement des portes; ensuite il suffit de tirer sur le frigo qui sort facilement. Depuis le bidon qui était dans le petit placard de droite en entrant dans la caravane de mémoire à été déplacé dans le grand placard penderie et calé au fond à droite dans l’arrondi et remplacé par un bidon neuf de 15 litres; bon courage. Smile
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mar 17 Juin 2014 - 23:27
    Super, merci ! c'est donc le frigo qui doit s'en aller… par contre il ne me semble pas avoir vu de vis le tenir dans les placards mais je vais vérifier cela au grand jour. En tout cas je m'y mets demain et il va sortir ou dire pourquoi.
    je confirme que le bidon de 10 l est bien dans le petit placard de droite.
    Je te tiens au courant du succès/insuccès de l'opération
    Encore un grand merci pour ta réponse rapide
    Nombre de messages : 1782
    Message par DUNE le Mer 18 Juin 2014 - 7:40
     scratch  Il me semble avoir lu  que dans certain modèle il faut tout démonter , penderie , meuble sous évier ect....
    Attendre d' autres avis  Wink
    Nombre de messages : 6050
    Message par lolofay le Mer 18 Juin 2014 - 9:33
    je suis étonné , l'évier étant au dessus du placard de gauche tu devrais pouvoir accéder au robinet par ici ....
    attention si tu veux sortir le frigo .... branchement gaz !
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mer 18 Juin 2014 - 15:52
    Merci pour vos avis !
    en effet heureusement que vous m'avez prévenue, du coup j'ai fait attention en tirant le frigo, j'ai vu qu'il est solidaire des boutons reliés aux tuyaux de gaz (en laiton) et j'aurais pu tout abimer.
    Donc je n'ai pas trop de solutions pour l'instant car la plaque évier-gaz ne s'enlève pas facilement, tout est jointoyé; j'ai même regardé par la trappe de ventilation extérieure mais pareil elle est jointoyée très fort. Je vous mets des photos, mais on ne voit pas grand chose, c'est ça le problème ! tout est derrière le frigo, et particulièrement le raccord tuyau/pompe à eau n'est pas atteignable directement. Il me reste une solution, un peu à la sauvage, c'est ouvrir une trappe "technique" à la scie sauteuse dans la paroi du placard sous l'évier pour raccorder le tuyau avec la pompe.
    En tout cas le fait d'avoir bougé un peu le frigo me permet maintenant de passer les tuyaux derrière, difficilement mais ça passera je pense…
    Ce qui m'étonne par contre, c'est d'être la 1ère à faire un post là-dessus, alors que les tuyaux d'eau jaunissent et se changent régulièrement, et que c'est une belle galère que de se lancer là-dedans (je croyais que j'allais en avoir pour 10 minutes max !)…
    photo de la vue du placard sous l'évier, là ou je pense faire une trappe si je n'ai pas une meilleure solution
    photo de la vue du dessus du frigo, par l'interstice, on voit le tuyau laiton de l'arrivée de gaz et au fond on distingue les tuyaux d'eau contre le mur
    Nombre de messages : 6870
    Message par Trollmann59 le Mer 18 Juin 2014 - 16:07
    Oui, normalement c'est par la grille de ventilation extérieur que tu dois passer. Le jointoyage de celle-ci ne doit pas être d'origine ?!
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mer 18 Juin 2014 - 16:20
    j'ai dévissé et voilà ce que je trouve… ça passe sous le joint d'étanchéité de la fenêtre (mais juste glissé) par contre ça a l'air pris par le joint du centre. je pourrais recoller avec du mastic tout ce que j'enlève, petit tamis compris. Je continue, à ton avis ?
    Merci beaucoup, c'est du direct live ! ;-)
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mer 18 Juin 2014 - 16:23
    opus oublié de mettre les photos…
    Message par Trollmann59 le Mer 18 Juin 2014 - 16:26
    Oui......continue.......cela te permettra de bien travailler !
    Tu n'auras plus qu'à bien redresser cette grille et lui refaire une bonne étanchéité dans laquelle sera
    comprimée la moustiquaire lors du remontage.
    Pas de PB......vas-y !
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mer 18 Juin 2014 - 16:35
    thank you very muche ! c'est parti pour le démontage !
    en attendant ta réponse j'ai déjà changé le tuyau du gaz, ce matin j'ai installé des aimants à la place d'un système mal foutu sur la petite trappe de la banquette où on range la manivelle, c'est le forum qui m'inspire !
    encore merci et je boirai mon premier verre d'eau cristalline à ta santé.
    Message par Trollmann59 le Mer 18 Juin 2014 - 16:53
    A ma santé.......alors boit plutôt un bon   Wink
    Message par Gratefulman0 le Mer 18 Juin 2014 - 17:16
    Oui!!! C'est meilleurs avec des glaçons de cristalline...  lol!
    Catmobile
    Message par Catmobile le Mer 18 Juin 2014 - 22:36
    bon alors pour le Jack Daniels, désolée ça va pas être possible… une menthe à l'eau ça n'irait pas ??  :stock:
    ensuite ton indication était impec, j'ai pu tout opérer depuis l'extérieur, ce que j'aurais eu du mal à faire depuis le côté du placard du reste car il y avait une sorte de serflex à l'ancienne sur l'embout de la pompe à eau, franchement dur à retirer… tout a été dur du reste ! mais bon, passons, c'est fait…
    par contre, est-ce normal, si je pompe une dizaine de fois (c'est assez physique du reste…) l'eau finit par arriver mais je n'ai même pas le temps de me laver les mains car dès que je relâche la pompe, le filet d'eau se coupe tout de suite. Il faut obligatoirement être 2, quoi !
    je vais faire un search installation d'une pompe à eau électrique si certains d'entre vous l'ont fait, ça m'intéresse.
    Bonne soirée !
    Message par Trollmann59 le Jeu 19 Juin 2014 - 7:48
    Impec !
    J'ai déjà vu circuler des post sur l'installation de pompe à eau, il te faut la pompe et le robinet qui va bien. Après, pour le branchement, franchement rien de sorcier.
    Bon bricolage
    Message par lolofay le Jeu 19 Juin 2014 - 9:53
    c'est un système assez pratique mais il faut etre sur qu'il s'y a pas de fuite d'air sur le circuit ; en particulier le bouchon sur le bidon
    et il faut en effet ' pomper ' régulièrement ....
    Catmobile
    Message par Catmobile le Jeu 19 Juin 2014 - 18:52
    En tout cas un grand merci à tous les 5… dans l'ordre d'apparition : Gratefulman0, Gogo Rando, Dune, Lolofay et Trollmann 59, c'est vraiment super d'avoir pu compter sur votre expertise et vos conseils !
    Je prévois beaucoup d'autres travaux, alors j'espère que je pourrais encore faire appel à vous (si je ne trouve pas la réponse déjà dans le forum bien sûr) !! en prévision donc : des tiroirs sous la penderie, peut-être des tiroirs sous les coffres, installation du panneau solaire sur le toit, pompe à eau électrique OU installation de la réserve d'eau en hauteur (pour bénéficier de la pression - mais ce n'est peut-être pas une bonne idée de mettre du poids en hauteur pour la tenue de route), quelques étagères de ci de là (j'ai vu de très belles choses sur le forum), repeinture complète de l'extérieur, changement des rideaux, bref j'ai encore du pain sur la planche !
     Basketball
    Nombre de messages : 1463
    Message par vieux.lion le Jeu 19 Juin 2014 - 19:53
    Bonsoir.Sur ma puck 83 j'avais monté ce transfo pour la pompe, pas eu de problème!!! Cdlt.
    Masculin Nombre de messages: 262
    véhicule et modele Eriba: 3008 ériba familia 1990
    Message n°1
    transfo pour pompe 12 volts
    Message par vieux.lion le Lun 25 Juin 2012 - 21:31
    Catmobile
    Message par Catmobile le Jeu 19 Juin 2014 - 20:38
    Salut vieux.lion
    malheureusement je ne vois pas d'image, je ne sais pas si je suis la seule ? en tout cas merci pour le post
    fildelo
    Nombre de messages : 53
    Message par fildelo le Jeu 19 Juin 2014 - 21:54
    Bonsoir Catmobile
    Sur ma familia, il y avait d'origine, une petite pompe electrique commandee par le robinet de l evier. Elle etait alimentee par des batteries. Afin de ne pas etre dependant de celles ci, je les ai remplacees par une vieille alim d'un ordinateur ! Mais il est vrais que j'utilise ma cagouille en camping sur des emplacements alimentes en 220v.
    Message par Trollmann59 le Jeu 19 Juin 2014 - 22:45
    Je confirme..........le message de Vieux-Lion à foiré
    Catmobile
    Message par Catmobile le Jeu 19 Juin 2014 - 23:00
    Eribiste = bricoleur, non ?   Smile
    En tout cas c'est là que je trouve mes limites, moi… tout ce qui est peinture, menuiserie ne me fait pas peur, au contraire j'adore, mais par contre l'électricité, les bidouilles avec des batteries ou petits moteurs récupérés ça ou là, je n'y connais absolument rien et préfère pas y toucher… il va falloir que je me fasse aider… déjà si j'ai les bons éléments je pourrais trouver quelqu'un pour les monter ensemble.
    Merci Fidelo en tout cas, mais je vais rester très classique, voire ultra conventionnelle et vais tout acheter sur le good corner ou chez Carbonne Axess  Smile
    STEF44
    Nombre de messages : 252
    Message par STEF44 le Jeu 19 Juin 2014 - 23:23
    Ouh la la, ça a l'air compliqué de changer le tuyau d'eau sur une Puck Shocked ...
    Sur ma Familia de 1977 c'est plus simple, le coté évier coïncide verticalement au bidon et même si on ne voit rien derrière la vasque, changer le tuyau reste accessible à bout de doigt, sans bouger le frigo ni lever l'ensemble "évier-cuisson" en inox... (je sais, j'ai déjà tout démonté  Laughing )
    Bon courage, il n'y a pas de raison de rester bloqué, ça va le faire d'une manière ou d'une autre Wink .
    Catmobile
    Message par Catmobile le Jeu 19 Juin 2014 - 23:30
    Non c'est bon j'y suis arrivé pas de soucis, maintenant je parlais de la pompe électrique qui est plus mystérieuse pour moi… mais ça fait l'objet d'un autre post j'imagine…
    Bonne soirée à tous
    Catmobile
    Message par vieux.lion le Ven 20 Juin 2014 - 13:05
    Bonjour: Ben du coup j'ai refait une photo.
    Monté avec un interrupteur a voyant,comme pour une lampe .Cdlt
    Catmobile
    Message par Catmobile le Ven 20 Juin 2014 - 13:21
    Merci vieux.lion, superbe la photo !  sunny
    SIFRANSISSOU
    Nombre de messages : 102
    pompe à eau manuelle
    Message par SIFRANSISSOU le Sam 18 Juil 2015 - 23:35
    lolofay a écrit:Salut
    Et savez vous où on peut trouver ce "bouchon" dans lequel on passe les 2 tuyaux?Le mien semble avoir été bricolé et du coup pas hermétique.
    Savez vous aussi où je peux trouver la pompe à eau manuelle? Je pense que la mienne n'est plus hermétique car le joint a un peu séché. Je pompe je pompe dans le vide!
    Merci pour vos bons tuyaux
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Juin 2018 - 21:52
