Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
    problème sur route
    david.v
    david.v
    Nombre de messages : 5
    problème sur route  Empty problème sur route
    Message par david.v Sam 16 Juil 2011 - 19:59
    Je possède une ERIBA Puck de 76, acheté au primtemps je n'ose pas sortir car dés le premier essai ma caravane c'est mise à tanguer de droite à gauche (pas de lacet mais petits sauts de droite et gauche non synchronisés).
    Pour info l'ancien proprio a monté des pneux de super5 en treize pousse.
    Que dois je faire pour être rassurer avant de prendre la route sans devoir jetter un coup d'oeil toutes les 30sec dans mon rétro?
    merci à tous d'avance pour vos réponses
    David
    moomins
    moomins
    Nombre de messages : 339
    problème sur route  Empty Re: problème sur route
    Message par moomins Sam 16 Juil 2011 - 22:54
    Il y a déjà pas mal de choses dites dans la discussion sur le problème de tangage mais bon...
    Il faut vérifier tout ce qui est lié a la tenue de route (comme sur la voiture d'ailleurs): état et l'âge des pneux, leur qualité (le caoutchouc des pneus peut etre plus "souple" ou plus "dur" ce qui influe aussi sur le confort de la conduite), leur pression (pas en surpression ni en sous pression), les amortisseurs
    En plus de cela tu dois vérifier tout ce qui est propre a la traction: le timon (si il n'est pas grippé), le poids sur la flèche, la bonne répartition des charges a l'intérieur de la caravane
    Mais pour te rassurer il me semble que la puck est tellement légère (un peu comme la petite remorque vide) que a vide - c'est a dire sans tes bagages pour l'allourdir un peu elle a tendance a sautiller sur la moindre imperfection de la route - donc si toutes les choses a vérifier sont ok charge la de tes bagages et réessayes
    Apres il y a aussi ton expérience dans la traction de la caravane - c'est normal d'avoir peur au début puisque c'est l'inconnu et cela s'apprend
    Bienvenu a toi sur le forum et bonne continuation!
    Nombre de messages : 6888
    Message par Dominique Dim 17 Juil 2011 - 9:57
    Bonjour david.v,
    Moomins a déjà bien balayé le problème.
    Il faudrait aller voir dans les rubriques techniques du forum, quitte à utiliser le moteur de recherches du forum.
    Il faudra aussi penser à nous faire une présentation en bonnet difforme. C'est ici :
    https://passion-eriba.easyforumpro.com/f5-et-si-on-se-presentait
    Nous sommes curieux et c'est l'usage du forum.
    Bonne journée,
    david.v
    david.v
    problème sur route  Empty Merci
    Message par david.v Dim 17 Juil 2011 - 22:08
    Avant de me présenter je tiens à vous remercier pour tous vos conseils, je vais prendre le temps de vérifier point par point comme vous me l'avez conseillé.
    Nombre de messages : 1642
    Message par Dams Jeu 25 Aoû 2011 - 16:39
    Je prends bonne note pour mon bapteme avec la familia merci des conseils Wink
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar 2024 - 18:40
