Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
marmotte55
malaxouille
7 participants
    A l'aide!!! gros problème de carrosserie!!
    malaxouille
    malaxouille
    Nombre de messages : 51
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Empty A l'aide!!! gros problème de carrosserie!!
    Message par malaxouille Sam 31 Juil 2010 - 15:26
    Et bien voilà mes travaux de peinture à l'arrêt.....En effet, j'ai découvert hier que la tôle en aluminium était percée à un endroit, je pensais que ce n'était pas grand chose.........Or en lessivant la caravane ce matin, je m'aperçois que c'est tout le tour de la carrosserie qui lâche!!!!!!! je vous ai mis quelques photos de différents endroits: je pense que l'alu se désagrège....derrière se trouve la barre métallique de la structure........ça ne date pas d'aujourd'hui je vois un petit morceau de polystyrène "bouffé"..........Gros coup de blues parce là, je ne sais vraiment pas quoi faire!!! est-ce qu'il faut que je mette du mastic sintofer (souple) sur tout le pourtour de la carrosserie ?????????
    certains d'entre-vous auraient-ils une idée??????
    Merci à l'avance
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Peinturecaravanejuillet
    Plutôt que de vous occuper
    d'ajouter des années à la vie,
    préocuppez-vous donc
    d'ajouter de la vie aux années....
    G. Rebuffat
    Nombre de messages : 1205
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Empty Re: A l'aide!!! gros problème de carrosserie!!
    Message par jean claude Sam 31 Juil 2010 - 17:36
    A mon avis, a la vue des photos la structure en acier semble rouillée et c'est cette rouille qui a attaqué la carrosserie donc infiltration d'eau, en premier je chercherais la cause et éliminerais celle-ci puis je traiterais la structure, pour ce faire je démonterais le jonc pour pouvoir gratter entre la carrosserie et le profilé puis mastiquer le tout avec un sintoaluminium et remonter le jonc. une autre solution intercaler une bande de tôle aluminium de 0,5 mm d'épaisseur entre la carrosserie et le jonc.
    Jean Claude
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Sam 31 Juil 2010 - 19:05
    Merci jean-Claude pour l'info......
    Ca m'a minée toute la journée cette affaire........Oui effectivement, j'ai bien fait le tour de la caravane, évidemment ce n'est pas percé partout mais on sent l'alu fragilisé ce qui me fait penser qu'il n'y a pas forcément d'infiltration car la carrosserie serait abimée à un endroit précis.....J'ai essayé d'enlever le jonc, mais impossible à dévisser, il me faudra de l'aide.
    J'avais pensé à la 2e solution proposée (tôle alu entre le jonc et la carrosserie) mais ça ne résout pas le problème de l'aluminium oxydé qui se décompose. L'idéal serait donc la 1ere solution.......Je réfléchis à tout ça.....
    Merci encore
    Josette
    G. Rebuffat
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Dim 1 Aoû 2010 - 22:46
    Impossible d'avancer aujourd'hui, il pleut en Bretagne A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_cry ca m'a permis de retrouver de l'énergie avant de poursuivre demain...(après ma mauvaise surprise d'hier )........attention, grande journée: mon fils va m'aider à enlever les joncs, pas une mince affaire quand je vois les vis rouillées.. A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_scratch ...j'ai mis du dégrippant mais ça n'a rien changé, quelqu'un a-t-il une recette miracle pour cette opération.....hummmm plus que délicate???
    Je parcours le site à la recherche d'informations qui pourront m'aider par la suite, c'est une véritable mine d'or, j'apprends beaucoup de choses!!!
    Merci à l'avance!
    malaxouille A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_flower
    G. Rebuffat
    Message par jean claude Lun 2 Aoû 2010 - 8:48
    jean claude a écrit:Bonjour, pour les vis qui ne se démontent pas, essaye avec un vieux tournevis de les frapper au marteaux çà peut marcher car ceci parfois les décolles de l'oxydation, sinon tu perce et tu remet des vis d'un diamètre plus gros, et après, si ses deux tentative ne sont pas concluantes tu perce a côté après avoir rebouché les ancien perçages du jonc.
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Mar 3 Aoû 2010 - 13:16
    Bonjour, Voici les photos de la 1ere couche de rose, le rendu me plait beaucoup, c'est ce que je voulais..mais je comprends que la couleur ne plaise pas à tout le monde A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_eek !! Aucun souci pour la peinture. Il faut bien sûr prendre son temps mais c'est un plaisir.
    Par contre, tout n'est pas si........rose........ A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_sad
    Au niveau de l'entrée, le longeron a été colmaté avec un mastic.et une couche de peinture verte......mais la rouille revient par dessus A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Affraid que je n'aime pas ça!!!!!!! j'ai bien envie d'enlever tout ce mastic pour voir ce qu'il y a dessous, ça ne doit pas être très brillant.....Je fais des découvertes !!!!! cet automne je pense refaire le plancher au niveau de l'entrée qui est dans un piteux état car j'aimerai pouvoir partir au moins 1 petite semaine pendant mes vacances!!!
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! PeinturecaravanejuilletA l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Peinturecaravanejuillet
    Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule !!!!!!!!!! Il y a des trous dans les longerons environ sur 5 cm, à 2 endroits différents, après une inspection de 30mn le reste a l'air en bon état, rouillé mais pas percés....J'ai lu dans un post qu'il était possible de mettrede la cire corps creux pour ce genre de problème, qu'en pensez-vous?? sachant qu'ensuite je pense passer une couche d'Hammerite noire sur tout le tour de la caravane.
    Merci à l'avance
    G. Rebuffat
    marmotte55
    marmotte55
    Nombre de messages : 899
    Message par marmotte55 Mar 3 Aoû 2010 - 14:32
    Hihi ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin Elle est craquante ! On va te reconnaître à coup sûr Malaxouille ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_wink Et finalement tout n'a pas l'air si grave que ça non ? Apparemment cette peinture verte a certainement empêché la rouille de faire plus de dégats... Tout cela me semble réparable en tous cas... Voyons ce que vont dire les pros du fofo !
    Bon courage à toi et merci de nous offrir tes travaux en direct !
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Mar 3 Aoû 2010 - 17:52
    Merci marmotte pour ton soutien mais que d'émotions !!!!!!!!! Mais diable que je m'éclate à la bichoner, la rafistoler mais je n'ai pas les outils ni l'expérience nécessaire pour en faire plus, il y a des réparations qui me paraissent indispensables mais seule je ne peux pas entreprendre un tel travail, en principe je retape des vieux meubles mais une caravane c'est bien la 1ere fois......bon avec ma première surprise de tôle oxydée j'apprends à relativiser désormais. l'essentiel étant que je puisse partir avec n'est-ce pas ?????
    Merci aussi à jean-Claude pour le tuyau concernant les vis grippées, marteau, vieux tourne vis ça a marché!
    Demain 2e couche et je m'attaque à la rouille......
    Bonne fin de journée
    G. Rebuffat
    Nombre de messages : 6900
    Message par Dominique Mar 3 Aoû 2010 - 20:01
    L'avantage d'une telle déco est que lors d'un méga rassemblement d'Eribiste, en fin de journée, même très A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Sleep A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_lol très fatiguée, tu la retrouveras à coup sûr. A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_wink
    Nombre de messages : 6505
    Message par lolofay Mar 3 Aoû 2010 - 20:29
    J'aime beaucoup la bande rose ! si tu fais le reste en blanc ! c'est fun !
    Pour ta rouille , c'est la maladie de ces années là ... sur le bas de porte , l'eau s'accumule sous la porte sur le seuil et attaque le chassis .
    Je pense qu'en traitant avec de l'antirouille et surtout ! laisser des ouvertures vers le bas ( pour la condensation ) tu devrais régler facilement ce pb .
    Au passage , je sais plus avec qui et ou j'en avais parlé ... mais sur mon ancienne Pan , les armatures horizontales étaient bien percées au niveau des armatures verticales ! sauf en bas .. donc armature foutue en bas mais nickele en haut !
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Planche-a-neige-surf-293
    malaxouille
    malaxouille
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Empty Avancement des travaux.............suite...................
    Message par malaxouille Sam 7 Aoû 2010 - 12:30
    Bonjour à tous, Quelques nouvelles de l'avancée des travaux........entre les averses!!!!
    J'ai donc dégraissé la tôle et passé un mastic souple en 3 fois afin d'éviter les épaisseurs, il me reste un dernier ponçage fin et je pensais également mettre un joint en silicone afin que l'alu ne touche plus le longeron en attendant voici ce que ça donne:
    j'ai repensé à ton idée Jean_Claude, celle de passer un profilé plat en alu entre la tôle et le jonc, j'en ai trouvé hier, cela devrait consolider le tout. Autre chose, ça parait tout bête mais j'ai un mal fou à trouver des vis inox à petite tête ronde fraisée du styles des anciennes mais 0.50mm plus longues, je continue mes recherches........
    Cet après-midi dégraissage et passage de la couche freitaccroch.
    ça avance....... A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    Josette
    G. Rebuffat
    Message par jean claude Sam 7 Aoû 2010 - 19:08
    malaxouille a écrit:Bonjour à tous, Quelques nouvelles de l'avancée des travaux........entre les averses!!!!
    Josette
    Bonjour, j'ai trouvé de la visserie inox dont j'avais besoin a Narbonne Accessoires.
    J C
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Dim 8 Aoû 2010 - 8:31
    Dominique a écrit:Bonsoir,
    Bah oui A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Drunken_smilie !!!!!!!!!!! un avantage de plus....... A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    Josette A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_flower
    G. Rebuffat
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Dim 8 Aoû 2010 - 16:17
    1ere couche de mauve et de orange passée.........Il me reste la 2e couche à passer demain et mardi remontage des accessoires.............mercredi je l'emmène en bord de mer se reposer, elle est épuisée.................... A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Peinturecaravanejuillett
    Super nouvelle j'ai trouvé un copain qui accepterait de m'aider à refaire le plancher A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_cheers A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_cheers A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_cheers
    Marmotte tu es toujours tentée pour repeindre la tienne ???? tu partirais sur quelles couleurs???? il y a plus soft que celles que j'ai choisies mais j'aime le vif, l'énergie!!!
    Merci Jean-Claude, j'irai voir demain sur Brest dans un magasin spécialisé caras bateaux
    Malaxouille
    G. Rebuffat
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Dim 8 Aoû 2010 - 16:46
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_eek Alors là !!! Fallait oser !! Pour ce qui est du vif, c'est du vif ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin Si par hasard l'envie te vient un jour d'aller camper incognito, c'est fichu pour toi Malaxouille ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_cool
    Perso, je vais rester dans le classique ! Blanc falaise... Quand je le pourrais, parce que le mistral ne nous a pas lâché de l'été ; juste eu le temps de faire le toit..
    En tout cas, nous avons beaucoup ri ma marmotte et moi devant ta pan colorée ! Elle est à croquer !
    Tu descends vers le sud au bord de la mer ?
    malaxouille
    malaxouille
    A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Empty vacances...
    Message par malaxouille Lun 9 Aoû 2010 - 8:35
    Bonjour marmotte,
    ton commentaire aussi m'a bien fait rire. On va dire qu'elle est différente A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Lol .......mais en réalité elle est quand même moins "pétante", les couleurs sont plus douces, l'appareil photo était réglé sur "couleurs éclatantes" voilà pourquoi. Mes enfants adorent aussi, ils m'ont dit "elle te ressemble". Mais je comprendrai aisément que pour quelqu'un qui souhaite conserver l'idée pure de l'Eriba blanche ça peut choquer !!! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Affraid
    Mais tu sais, en fait le gros travail se passe "avant" la peinture, c'est le travail de préparation qui est important et encore moi je n'ai pas voulu reboucher les "pocs" qu'elle avait pour ne pas avoir de surfaces planes au milieu du granité (je me suis posé la question remarque).........mais la peinture en elle-même c'est vraiment pas compliqué, par contre j'ai mis beaucoup de temps, je ne voulais aucune coulure aucune trace de rouleau ni pinceau, j'ai reponcé légèrement après chaque couche etc..............mais j'ai adoré faire ça .
    Je descends dans le sud oui mais le sud Finistére!! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    G. Rebuffat
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Lun 9 Aoû 2010 - 9:55
    Bonjour Josette ! Je ne suis pas une "puriste" de l'eriba mais j'aime bien la nôtre en blanc... Beaucoup plus que les modernes, grises, ou même les moins récentes avec les bandes colorées... D'ailleurs je sais qu'un jour je vais être déchirée parce qu'il n'existe pas de modèles anciens avec de vrais toilettes à l'intérieur (c'est ce que nous souhaiterions )... Mais sûr que sur le forum quelques dents vont grincer en voyant ton petit bijou style hippie ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    Je n'ai pas encore peint la nôtre mais j'ai fait quelques petits emménagements intérieurs, le lit fixe, pose d'un store à la fenêtre côté cuisine à la place des rideaux qui gênaient le jour sur l'évier et la nuit pour dormir, fabrication d'un plateau bois manquant sur l'évier etc... Bref j'ai passé le temps en attendant de pouvoir partir...
    Le sud finistère ? Trop loin pour nous ! Nous verrons donc ta chariotte une autre fois ! A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_sad
    Tu as mis des photos de l'intérieur sur le forum ? J'aime beaucoup les rideaux à fleurs aux fenêtres... A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    Message par lolofay Lun 9 Aoû 2010 - 12:31
    sur que j'oserai pas mettre tant de couleurs !!!
    Mais c'est pourtant original ! nos campings seraient bien plus rigolos avec plein de couleurs !
    Au moins on te la volera pas celle là , trop facile à retrouver !!
    Pour répondre à Marmotte , on peut toujours faire soit même un cabinet digne de ce nom dans nos cagouilles ! voir mon post sur mes transformations ...
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Lun 9 Aoû 2010 - 13:19
    Ah c'est vrai que je n'avais pas pensé au côté "antivol" des couleurs... Bien plus efficace que le plus moderne sur le marché hihi !!
    Bien sûr que j'ai vu ton post lolo ! Tu as fait un travail formidable mais c'était dans le cadre d'une rénovation ; notre familia est en très bon état et j'avoue que j'aurais beaucoup de peine à démolir quoi que ce soit à l'intérieur... J'ai fait les améliorations qui nous convenaient mais elles sont réversibles, pour le cas on aurait envie de changer ! Je pense que les chariottes dans leur jus se vendent mieux que celles qui sont trop "personnalisées", enfin, il me semble...
    Ce qu'il me faudrait (et j'en rêve!) c'est une vieille cagouille, genre toinette que j'adore, ou triton ou troll pourquoi pas, pas chère du tout et sur laquelle je pourrais me lâcher... A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_bounce A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Lun 9 Aoû 2010 - 19:30
    Oui marmotteje suis d'accord, l'Eriba est bien plus belle en blanc qu'avec les nouvelles couleurs que je trouve très tristes....En ce qui concerne l'intérieur de ma chariotte je n'ai changé que les rideaux par manque de temps....je pense refaire toutes les housses avec des tissus fleuris en mélange. Pour le reste je me lacherai bien mais j'ai un peu peur d'abimer les matériaux et ce serait vraiment dommage...je changerai donc uniquement le lino au sol quand je changerai le plancher.
    Oui Lolofay, je pense aussi que les campings seraient plus gais et plus....colorés A l'aide!!!    gros problème de carrosserie!! Icon_biggrin et tu as raison, on ne me la volera pas (enfin j'espère !) remarque je mets toujours un cadena, plus sûr.......
    Jean-Claude, merci pour le tuyau concernant les vis j'en ai trouvé ce matin
    Bonne soirée à tous
    malaxouille
    G. Rebuffat
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Dim 29 Aoû 2010 - 19:23
    Quelques lignes sur les premières sorties de ma cagouille colorée....Et bien les critiques sont plutôt bonnes même si certains avouent qu'il la trouve originale mais ne sortirait pas avec... lol! en revanche, j'ai été complètement séduite et le suis toujours par les sourires des enfants, de grands yeux écarquillés et de grands sourires bananes, le bonheur!
    j'attaque le plancher au mois de novembre probablement car pour l'instant je pars encore le we sur la côte.
    Marmotte, as-tu réussi à trouver un moment "sans vent" pour repeindre ton toit???
    Bonne fin de week-end à tous
    Malaxouille
    G. Rebuffat
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Dim 29 Aoû 2010 - 19:57
    Bonjour Malaxouille ! Le toit de notre familia est repeint depuis un moment déjà ! Pour le reste après le vent ça a été la chaleur ! Si chaud cet été dans le Gard que je n'ai pas eu le courage de me lancer dans les grands travaux.
    Mais cela n'est que partie remise à peu plus tard, après nos vacances. Je tiens beaucoup à la repeindre parce que par endroit on voit carrément l'alu tellement la peinture est usée.. Je pense qu'elle a encore sa robe d'origine et 30 ans ça n'est pas rien ! Sad
    Sinon, as-tu apprécié ta pan à l'usage ? Shocked
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Dim 29 Aoû 2010 - 20:41
    Ah oui, autant pour moi, je me souviens que ton toit était repeint! "vacances, j'oublie tout...."..l'avantage avec la tôle c'est que l'aluminium ne rouille pas, donc il n'y a pas urgence non plus pour la peinture, sauf pour lui refaire une beauté sunny
    Oui, j'apprécie beaucoup mes petits séjours dans ma pan, je laisse le lit en place et me sert uniquement de la petite table, ça me suffit. Pour le lit, le matelas est en bon état et je dors.....comme une marmotte Wink les vacanciers sont partis depuis 1 semaine et pour le coup les campings sont très calmes, c'est très très reposant.
    Aucun souci pour installer la cagouille on me propose toujours de l'aide, les gens sont formidables pour ça.
    La seule chose qui me gêne c'est que je n'arrive pas encore à avoir le noir complet le soir mais j'ai regardé le prix des stores et dans l'immédiat ce n'est pas dans mon budget.
    Je n'attends plus qu'une chose, refaire mon plancher, je brûle d'impatience de voir dans quel état je vais trouver le chassis mais je suis prête à affronter le....pire....je me renseigne beaucoup et ce site est une vraie mine d'or pour celà....je viens également de trouver un garage pour bateau à 20€/ mois pour la rentrer l'hiver.
    C'est terrible, on ne s'en rend pas compte mais on devient très vite accro à notre cagouille !!!
    Bonne soirée
    G. Rebuffat
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Lun 30 Aoû 2010 - 13:00
    Il y a une table dans la pan en plus du lit fait ? Question
    Nous avons des stores "sncf" dans notre familia qui occultent vraiment bien la lumière... Il y a quelquefois des occasions pas chères sur le boncoin.
    Quant à l'éribamanie, je suis atteinte aussi ! drunken Mais qu'est-ce que c'est agréable ! Very Happy
    carlan36
    carlan36
    Nombre de messages : 732
    Message par carlan36 Lun 30 Aoû 2010 - 13:17
    Bravo à toi Malaxouille d'avoir osé les couleurs (et pourtant, je suis une puriste...)
    Je trouve magique de repeindre ces "anciennes" Eriba afin de leur redonner une seconde jeunesse tout en éclat comme elles le méritent cheers
    J'éspère avoir le bonheur de vous croiser toi et ton attelage pour admirer de visu le résultat bounce
    moomins
    moomins
    Nombre de messages : 339
    Message par moomins Mer 1 Sep 2010 - 15:37
    ah!!! j'en reviens pas!!! des eribomaniaques à Brest!!! cheers
    j'habite brest moi aussi et je vous aiderais volontiers pour changer votre plancher avant d'acheter la nôtre
    n'hésitez pas à me contacter! comme ça vous allez pouvoir me conseiller pour l'achat de notre coquille - mais à la vitesse que vous allez, j'espère que je n'arrive pas trop tard...
    malaxouille
    malaxouille
    Message par malaxouille Mer 1 Sep 2010 - 21:10
    Bonsoir moomins,
    Mazet, serions-nous voisins??????????? cheers merci pour le message et surtout pour la proposition d'aide pour le plancher. Je pense le changer vers novembre car j'ai repris mon travail et donc pas assez de temps en ce moment.
    Aucun souci pour apporter mes conseils, j'ai tellement lorgné ma cagouille, lu et relu les messages du site que je commence à y voir clair, ceci dit je ne suis pas encore une pro en la matière mais je veux bien te conseiller.
    A plus tard !
    Malaxouille
    G. Rebuffat
    moomins
    moomins
    Message par moomins Mer 1 Sep 2010 - 23:01
    bonsoir malaxouille
    je suis très contente de vous trouver! moi je travaille aussi, mais de nuit, et de ce fait j'arrive à liberer pas mal de temps libre pour mes loisirs, donc n'hésite pas! j'ai pourrai caler quelques jours de vacances en novembre
    je débuterai dans le bricolage ériba avec toi, mais je ne suis pas si cloche que ça - j'ai refait déjà ma maison en passant par l'éléctricité et la plomberie et je t'en passe les meilleurs, bref tout ça pour te dire que je m'y connais déjà pas mal Very Happy mais j'ai envie d'apprendre plus! et le meilleur moyen de le faire c'est de servir de petites mains aux grands qui eux s'y connaissent déjà donc surtout n'hésite pas, si tu a besoin d'aide, pas seulement pour le plancher!
    un autre avantage - en participant un peu à bichonner la tienne - ça m'aidera un peu à patienter bounce - le temps que je me trouve une à nous
    d'ailleurs j'ai réfléchit au sujet de tes stores occultants (pour nous cette nécessité d'avoir le noir complet pour dormir est aussi important) et j'ai des idées à te soumettre si tu en veux
    un bonjour eripassioné à toi et aux tiens et à bientôt
    marmotte55
    marmotte55
    Message par marmotte55 Ven 3 Sep 2010 - 19:09
    Des stores sur le coincoin :
    http://www.leboncoin.fr/equipement_caravaning/123825243.htm?ca=13_s
      La date/heure actuelle est Ven 19 Avr 2024 - 15:11
